attention à la découpe laser... j'ai beaucoup d'usure de fraise quand on vient re-usiner sur la couche d'attaque après le laser.. pas top ! il y a un durcissement superficiel même sur un E24.. très abrasif pour les fraises... pas mal l'idée de fraiser en paquet sauf qu'il y a un risque non négligeable qu'il y en a une qui ne soit pas sérrée au milieu et qui rentre en vibrations dans le meilleur des cas.. idéalement ça aurait été de faire un des trous avant pour les assembler.. on évite le risque. ne pas les percer en paquet dans l'E24, je l'ai fait j'ai eu des e**erdements.les copeaux mous de l'E24 arrivaient à passer entre les tôles et les faisaient se soulever à cause de ça ils n'étaient pas régulier et pas perpendiculaires. Perso, je ferais une decoupe à 45° à la cisaille et cette découpe serait pas reprise. ce bout là est terminé. toujours à la cisaille ebauche de l'autre coté à 45° +1MM ( faire un gabarit de contrôle). Sur centre avec système de bridage ENEPARC pièce en butée sur le coté à 45° terminé, usinage du 2ème coté à 45° et des perçages (perçage carbure) + chanfreinages ...usinages en multi postes ou panoplies.
dernière op, centrage par piges fixées dans les trous, mise en place d'un masque qui recouvre presque toute la largeur et bridage en bout en appui sur le masque et usinage de la largeur. privilégier le debit copeau (Q) donc prendre peu mais grosse vitesse de coupe et grosse avance. du style (après ça dépend du nb de tours maxi admissible par ta CN)avec une fraise de 16 carbure revetue TIALCN Ap = 1 Ae= ce que tu dois enlever Vc = 250 M Fz = 0.25 à 0.3 avec une fraise mini de 4 dents.
