Antoinechpr
J'ai besoin de vos avis d'expert
Contexte : je reçois mon plastiques de serre (serre agricole) enroulé sur des mandrins PVC Ø114mm int. , donc pour le dérouler je glisse 2 axes de chaque cotés qui eux reposent sur un support me permettant donc de dérouler la longueur que je souhaite. Les bobines font 1000kg.
Le mandrin repose de chaque coté uniquement sur "la coupelle" (2), la (1) étant là pour guider l'insertion. Ces 2 pièces sont découpées dans de la tôle de 3mm et pointées sur l'axe principal (3)
Voici les dimensions de l'axe (3) :
La partie gauche de la pièce ne peut être changée ( l'épaulement de Ø25axe et la partie Ø18 à sa droite) car c'est ce qui est monté sur la dérouleuse.
Le soucis : Après plusieurs utilisations les axes finissent par plier où il y a la flèche rouge, ils plient très légèrement mais cela suffit pour qu'elle tourne plus correctement lorsque je déroule le plastique.
Le problème je pense vient de la conception, la coupelle (2) applique un effort (moment) important sur une très faible section de l'axe du faite qu'elle fasse que 3mm.
Qu'est ce que vous me conseillez pour ne plus avoir ce pb?
Merci d'avance
PS : j'en aurai une 20aine à modifier donc si des artisans/pro sont intéressé MP... une fois le pb de conception résolu je publierai sur la section correspondante du forum pour la prestation.
Merci d'avance
