tyros
Bonjour, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster, car j'ai besoin d'aide avec un moteur pas à pas de mon imprimante 3D
Je commence:
L'imprimante, (une Leapfrog creatr High Speed) a deux têtes d'extrusion dont chacun des fils avance avec son propre moteur pas à pas.
Je me suis rendu compte qu'un des moteurs faisait un genre de bruit de mitraillette quand la tête d'impression fait des mouvement circulaires ou rapidement des tout petits mouvements de zig-zag.
Quand le bruit se produit, l'axe du moteur n'offre qu'une résistance symbolique, et je peut le contrer en le forçant dans un sens ou l'autre, et ronronne un peu.
Mais quand la tête d'impression effectue des mouvement linéaire, bizarrement le moteur d'extrudeur a beaucoup de couple, et je ne peux pas le ralentir ou stopper, et il ne fais pas ce grésillement.
J'ai lu des articles sur les drivers et autres pololu, un des symptômes est similaire en cas d'intensité trop faible délivrée au moteur, c'est peut-être l'explication.
Le souci c'est que c'est un montage un peu différent, sous les radiateurs se trouvent seulement les puces des drivers, les condensateur ont été soudés coté piste pour laisser la place au refroidissement, mais il n'y a pas de résistances ajustables
Existe t'il des modèles avec réglage logiciel de l'intensité ? (Si c'est bien ça le souci).
voici le lien avec des photos des cartes:
Il y a une carte Olimex avec une puce A13 pour la partie logicielle je suppose, et une carte commandant la partie commande et puissance de l'imprimante + une alimentation comme celles vues dans les CNC.
http://creatrhs.lpfrg.com/support/s...-to-replace-the-motherboard-of-your-creatr-hs
http://creatrhs.lpfrg.com/support/s...electronics-assembly-on-the-creatr-hs-printer
http://support.lpfrg.com/support/so...d-olimex-board-and-print-head-pcb-connections
Je commence:
