Bagues rotor
  • Auteur de la discussion dudu.13
dudu.13
J'envisage de refaire en alu les bagues qui entourent et centrent les roulements du rotor d'un ancien marteau piqueur electrique ,
Celles çi comme souvent sur tous les moteurs d'electroportatifs sont en caoutchouc ou en matiere souple et elles se sont degradées ,
à votre avis ?
jouable de les refaire en alu ?
ou connerie ?
ppt
Salut dudu, C’est un rotor plein, pas bobiné ?
dudu.13
Salut Patrick
Si si c'est un moteur bobiné avec charbons
Genre moteur de perceuse
Si c'est en caoutchouc, il y a une raison, non? Découpé dans une chambre à air si l'épaisseur est suffisante...
dudu.13
Je pense que c'est pour eliminer les vibrations ? ( 6 millimetres au diametre à combler)
Mais bon sur un marteau piqueur ,
De plus le couple sur l'engrenage ( en l'air en bout du rotor) tend à le faire s'ecarter ,se desengrener avec le risque de destruction de la pignonerie
Donc pas de bricolage genre chambre a air ou autre
dudu.13
Ça me semblait evident pour qui a deja demonté une perceuse
Mais bon voilà
ancienne à gauche
et nouvelle à droite
Surement que ça filtre les vibrations dues a l'équilibrage imparfait du rotor. Tu sentiras la différence...
Quand tu vas serrer les 2 demi coquilles, il faudra que ta bague alu soit serré :roll:
dudu.13
Les bagues ont des epaulements qui les empechent de se deplacer lateralement
c'est d'ailleurs ce qui s'etait passé sur celles d'origines , le petit epaulement s'etait degradé , la bague a pu coulisser et a donné du jeu au pignon d'attaque
Sinon c'est fait tout remonté avec les bagues en alu
Un beau bruit et aucune vibration
Ils doivent peut etre monter ces bagues souples pour avoir une grande tolérance de fabrication ?
avec ça va toujours !
XIIIVSI
stef1204
phil 21
phil 21
JeanYves
JeanYves
electroremy
kwijibo
  • importantes
Bernard.L
claude74
claude74
