Claudy56
rebonjour,
jamais 2 sans 3 !
petit détail: je commence à connaître les petits tours mais en fraiseuse, tout est à faire, à part quelques lectures et demandes de conseils...
A votre avis, quel est ce type de porte-pince et puis-je trouver des pinces facilement ? c'est un peu ma crainte car si la broche ne supporte pas les CM et que le porte-pince est spécial, ça ne va pas être facile... et/ou pas économique...
Je ne parviens pas à extraire la pince (quand je ne connais pas, je ne force pas, c'est devenu un principe chez moi !). Elle semble sertie dans le logement. Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est pour éviter que la pince ne bouge lors du serrage et vienne se bloquer dans le porte-pince. Faut-il un outillage spécial pour l'enlever ? J'ai essayé de la faire basculer avec un tournevis mais il y a peut-être un risque d'abîmer le filet du porte-pince...
Voici quelques photos,
Merci pour votre aide,
et en détails
vue générale du porte pince
jamais 2 sans 3 !
