avis sur le procédé de fusion de l'aluminium
  • Auteur de la discussion philippe36200
philippe36200
bonsoir à tous
Je me présente, philippe36200, mon projet: fondre de l'aluminium
A l'heure actuelle mon four est en fabrication. Support, rien de bien original, une bouteille de gaz coupée presque au niveau de la soudure supérieure. Perçage à une dizaine de centimètres du fond de deux trous d'environ 5 cm en opposition pour permettre le passage de deux ventilateurs ou de brûleurs gaz
L'intérieur de la bouteille est agencé de briques réfractaires prévues 1200° et maintenues par un mortier réfractaire résistant lui aussi à 1200°
Il n'est pas tout à fait fini et va falloir qu'au final je respecte un bon temps de séchage
Ceci fait et c'est là que j'ai besoin de vos retours d'expérience. Comme combustible je compte utiliser du charbon de forge que je possède. Je sais que c'est pas génial car ça fume beaucoup, mais je pense que je monterait plus rapidement en température qu'avec le gaz, merci là aussi de me faire profiter de vos conseils
Comme creuset, ça ne sera pas le top non plus je pense utiliser un fond d'extincteur diamètre 15cm environ sur environ 20cm
Naturellement, j'ai pensé aux protections qui s'imposent, ainsi qu'aux accessoires de manutention
Les objets que je pense mouler et couler pour l'instant sont assez basiques. Cendriers d'après modèles existants et autres babioles, pièces plates etc...
bonne soirée à tous
amicalement---philippe
roboba
hello, je tiens a preciser que je ne suis pas specialiste
mais pour le creuset avec un fond d'extincteur j'ai déjà essayer et je l'avais percé au bout du 3eme essai , je pense que le probleme C T que je ne controlé pas bien la temperature et la quantité d'alu en fusion !( dans mon cas un peu mois de 4kg ) , plus sur un tube acier epaisseur 4-5mm avec un fond souder... ou mieux un vrais creuset ..
strahm
Hello, le probleme des creuset en acier viens de la dissolution du fer dans l'alu, en gros l'alu bouffe le fer et perce de temps en temps. Apres avec la fonderie a charbon, c'est que sa chauffe vraiment fort, faudra juste faire attention :p
philippe36200
bonsoir à tous
merci à robota et strahm pour vos réponses. Cela répond à une partie de mes attentes, à savoir un retour d'expérience
Le fond d'extincteur j'ai pensé également que cela pourrait être un peu léger. Robota tu me le confirmes. Un vrai creuset j'y ai pensé mais il faut choisir le bon et ce n'est pas non plus éternel
A strahm, c'est vrai ce phénomène et pour la chaffe si j'opte pour mes ventilateurs je les contrôlerait par un rhéostat
j'envisage l'achat d'un pyromètre, j'ai cru lire dans un post qu'ils avaient une fiabilité toute relative. connaissez vous une marque de bonne précision et lequel préférer un laser ou autre
Où je bloque un peu et même beaucoup c'est la fusion
merci de vos réponses
strahm
Pour mes prise de température j'ai opté pour un thermocouple de type k et un lecteur tout simple, l'ensemble m'est revenue a 10e sur aliexpress, j'ai juste fait un montage rapido presto
Voici une photo du montage ^^'
Je l' ai utilisé pour des prise de temperature de mon bain d'alu de 60kg d'ou le besoin de prise de distance. Perso je suis pas trop pour l'utilisation de prise de temperature par laser car les fumée couleurs et compagnie joue sur tes résultats
philippe36200
Ha! merci strahm, j'avance ça fait plaisir
merci pour les réponses
A+ à tous---philippe
fay
[QUOTE="strahm, post: 1682066, member: 42138 Perso je suis pas trop pour l'utilisation de prise de temperature par laser car les fumée couleurs et compagnie joue sur tes résultats
[/QUOTE]
bonjour , j'ai acheté un pyromètre laser pour voir et je confirme ce que tu dis . ça m'annonce dans les 500 degrés quand l'alu est en fusion . cherchez l'erreur . peut être qu'en y mettant le prix on a quelque chose de mieux mais ça m'étonnerait . ça a pourtant l'air de bien marché en faisant des test pour comparé les températures sur de surfaces mais sur le bain d'alu ça donne la température du dessus du bain mais pas a coeur . c'est de l'argent jeté par la fenêtre . bonne journée
strahm
Le probleme de l'alu est qu'il a une surface un poil réfléchissante donc tu as des perturbation
fay
oui , c'est sûrement ça puisque j'ai fait des essais avec de l'eau et un thermomètre immergé pour comparer et ça indique la même température au degrés près . donc l'appareil fonctionne .
roboba
tu as quoi au bout de ta canne ? un thermocouple avec plongeur ceramique ?
strahm
Meme pas juste un thermocouple de type k d1ns une gaine en inconel donc résiste a 1250 degré Celsius. J'avais tester plusieurs thermocouple et sur des bloc test chauffé au four j'avais le meme résultats a 1 degré près. Cette methode est pratique et tu as la temperature dans les 20s après immersion du thermocouple
fay
c'est déjà du lourd , je serais curieux de voir la taille de la masselotte . les réservations sur le chenal servent a mettre des filtres ? moi aussi je fais ça au bois .
strahm
Et oui, chambre de filtration, par contre je fait tout en ilpression 3d, j'ai pas encore de quoi travaillé le bois, sur le canal, tu vois qu'il se reduit et fur et a mesure pour garder une pression identique à chaque attaque
strahm
Je l'ai pas sur la pièce mais voici l'idée :p
fay
ok , je ne suis pas fondeur mais en tant que modeleur j'ai fait des centaines de système d'alim dans ma vie et j'ai déjà bossé avec des fonderies qui utilisent ce genre de filtre sur le chenal . en tout cas bravo . moulage en chape si je dit pas de connerie . et les blocs en arrière plans sont aussi coulés maison ?
strahm
Merci bien, c'est bien un moulage en chape, les bloc viennent d'une grosse barre laminé du ferrailleur, coupé à la bonne longueur. Le soucis etait la massivite de la pièce et pour diriger la solidification, on a mis pas mal de refroidisseur
roboba
je pense que Fay parle du bloc "moteur?" que l'on apercoit en fond sur la photo du moule
Reactions: fay
philippe36200
bonjour à tous
merci à tous, comme je vous l'ai dit j'en apprend de plus en plus avec vos expériences. Très formateur.
Strahm tu ne t'éloigne pas du tout du sujet, au contraire, le but est de couler une pièce bien venue avec la meilleure méthode et avec un métal au top.
Bon je vais pas tourner plus longtemps autour du pot. J'y connais rien au point de vue fusion. Pour ce qui est du moulage un peu mieux. J'ai le cursus de Fay mais à l'envers. J'ai quitté le métier début 1973 et j'ai envie de m'y remettre
amicalement à tous---philippe
strahm
Tu as deja une idée du genre de pièce que tu souhaite fabriqué ?
fay
rebonjour , pour revenir sur cette histoire ce creuset avec un extincteur , en ce moment le miens c'est une bouteille de gaz coupé . diamètre 20 cm . ça perce au bout d'un moment mais ça laisse de la marge
philippe36200
bonsoir à tous
A strahm, dans un premier temps de la pièce mince et relativement plate ayant quelques décors afin de me faire la main et par la suite deux ou trois pièces de carter motoculteur pour des amis et si ça va bien du troussage
A fay, je suis impressionné par ton creuset, 20 cm, cela signifie que ton four doit être important. Pour le mien je verrai bien le temps qu'il tiendra
Amicalement à tous---philippe
