Jacquot51
Après plusieurs heures de recherches, je suis tombé sur 3 configurations possibles par rapport à mon budget (<= 1000 €) pour une fraiseuse 3 axes "compacte" :
Proxxon MF 70 + kit conversion cnc avec moteurs, alimentation et contrôleur : environ 700 EUR
inconvénients : la surface d'usinage très limité, la puissance de la broche
avantages : idéal pour l'usinage de précision, très compacte et "légère" (7 Kg sans le kit conversion cnc), structure monobloc
ID-CNC Premium + Broche Kress 1050 FME-1 : environ 1100 EUR
inconvénients : la moins compacte de mes 3 choix, lourde (30 Kg environ sans la broche), châssis et portique en bois
avantages : la plus polyvalente, permet d'usiner des pièces assez importante
Proxxon BFW 40/E + KT 150 + BFB 2000 + kit conversion cnc + alim 12V + kit contrôleur c611 avec 3 moteurs : environ 840 EUR (voir détails ci-après)
inconvénients : structure modulaire, kit de conversion cher
avantages : structure modulaire, surface d'usinage correcte pour une machine compacte (15 X 15 cm), assez compacte, poids raisonnable (17 Kg pour la fraiseuse avant conversion)
PRIX:
Chez http://www.satberlin.de/ la fraiseuse en trois parties:
Proxxon 20165 Mill/drill system BFW 40/E, with controller 126,97 EUR
Proxxon 20000 Mill/drill unit BFB 2000 132,54 EUR
Proxxon 20150 Die-cast aluminium compound table KT 150 138,96 EUR
Port 9,90 EUR
TOTAL 408,37 EUR
Chez https://www.damencnc.com le kit cnc:
DCNC-KT150-RetrofitKIT 245,16 EUR
Port 20,80 EUR
TOTAL 265,96 EUR
Chez http://www.ideegeniali.it/ le contrôleur avec les 3 moteurs et l'alim 12V:
CNC611 Assembled : ready (assembled), Axes number : 3 axes 119,00 EUR
Power supply 12V/70W 30,00 EUR
Port 10,00 EUR
TOTAL 159,00 EUR
Qu'en pensez-vous ? pensez-vous que cette configuration est suffisante pour l'usinage du plastique et du bois (tendre) principalement ?
Avez-vous des remarques sur le contrôleur, l'alim, le kit conversion ?
Merci par avance pour vos retours.
Cdlt,
Jacquot
PRIX:
Port 9,90 EUR
TOTAL 408,37 EUR
Port 20,80 EUR
TOTAL 265,96 EUR
Port 10,00 EUR
TOTAL 159,00 EUR
Cdlt,
Jacquot
