astuce rangement servante
  • Auteur de la discussion Trx
Trx
Je viens de faire des tôles pliées pour faire du rangement et je trouve ca vraiment pratique ....
jojo27
Bonsoir ,
Effectivement ,faire des compartiments dans une desserte et une très bonne idée ,sa limite les blocages quand tu referme un peu vite un tiroir ( si non un outil passe entre deux tiroirs et la galère ) .
a+ jojo
patduf33
Administrateur
Bonne idée :-D
Tu a une plieuse pour faire ça ?
Une photo des bacs seul STP :wink:
Pat
Trx
Une plieuse oui mais bon de la tole de 1mm ou 1.5 on peux faire un montage pour la plier. J'ai pris une chute de galva de 200 de large et j'ai plier 40/45 de chaque coté. Le tout en différentes longueurs. C'est jamais fermé sur les 4 cotés donc très simple à faire. Enfin je trouve ça très bien pour pas investir dans des modules facom assez cher et qui surtout mange toute la place dans la servante car si je mets ces modules je rentre la moitié en moins en outils.
eric.lartiste
Bonsoir à tous ,
Oui ton astuce est très bonne surtout vu le prix de chez facom :-D je dirai que si la personne soude, même pas de problème :-D soudage( par points pas de force hein ) des compartiments en tôle sur champs enfin une idée comme une autre :wink:
cordialement
eric
pascounet71
et une petite mousse fine bien dense au fond ou encore du skaï (pas cher en gsb) pour éviter métal contre métal, et amortir le bruit de clochette quand on déplace la servante ,
Trx
Le bruit de clochette ne me dérange pas et de plus il suffit d'avoir un sol lisse et normalement la servante ne fait pas un bruit.
coco45
Pour le fond de tiroir un morceaux de chute de moquette fine grise a pas cher fait super bien l'affaire et absorbe un peu la graisse..
Filsderaphaël
Mon tiroir à clefs en tous genres est très mal organisé, pas facile de trouver la bonne clef plate du premier coup.
Petit bricolage du jour: un range-clefs à poser dans ce tiroir, fait d'une chute de MDF et de tourillons en bois collés dans une série de trous judicieusement espacés.
PS Si quelqu'un sait où j'ai égaré mes deux clefs de 10 ce serait sympa de me le dire; merci d'avance :smt002
misterforge
pas mal cette idée!
t'as dus ranger la cle de 10 dans la caisse a outils sous l'escalier,as tu regardé?
Olrik
Merci Filsderaphael pour cette idée,j'ai le même problème dans ma nouvelle servante Facom et les clés sont en vrac.Réalisation simple et bon marché.
Mon problème est que je me complique souvent la vie quand j'ai une chose à réaliser.Merci encore et bon dimanche.
Olrik.
Filsderaphaël
Hélas, je n'ai retrouvé ni clefs ni truc bizarre sous l'escalier, mais je continue mes recherches.
Merci pour vos appréciations et pour la petite touche d'humour qui les accompagne.
Bon dimanche.
tekilachat
normalement les clés de 10 doivent êtres entre les clés de 9 et de 11 non ? :D
Ubert
Simple et efficace!
@ Olrik : Il existe des modules pour servantes, j'ai pris cette option pour ne pas me prendre la tête :mrgreen: :
@ Bientôt
Jean-Philippe
la goupille
Sur mes clefs je pose un ruban d'électricien autour du corps.
Un rouge pour la clef de 12,22,32, Un noir pour la 10, la 20, la 30.
Vous reconnaissez le code couleur des résistances, capa......
On trouve la bonne clef même si elles sont en vrac.
Pour améliorer la durabilité (qui est bonne) je mets un poil de colle PVC sur le dernier 1/2 tour.
Pour les tuyaux d'arrosage ; un anneau large comme le ruban pour les unités ( le pas dans ce cas) et un anneau 2 fois plus large pour les dizaines.
Luc
patduf33
Administrateur
Pas mal l'idée, simple et pas chère :-D
Ca peut aussi le faire pour les clés à pipe débouchante, un tourillon dans la tête, et une cale avec un creux pour caler la partie longue.
Pour tes clés de 10, je ne les ai pas vu passer par ici :wink:
Pat
desmo-phil
Des modules de servantes pas trop chers, on en trouve où?
bernard-odile
Salut a tous.
Les clés de 10 , c'est moi qui les ait , mais je sais plus ou elles sont. ( avec plein d'autres d'ailleurs).
Pour ranger les clés plates , j'ai pris de la goulotte d'armoire et je lai diminuer en hauteur.
Bricole63
C'est drolement chouette chez vous.Chez moi les clefs sont accrochees a un clou plante par terre,ça fait moins cossu.
Claude
Vergobretos
Superbe avec du matos de qualité cela fait plaisir à contempler !
clean..
Chez moi les clefs sont accrochées à un clou plante par terre, ça fait moins cossu.
Non pas moins cossu c'est une autre démarche, si on a une servante c'est que l'on se déplace loin, mais si on bosse à l'établi c'est bien de les avoir au tableau.
Perso, si je dois m'éloigner de l'établi vers la fosse je prends un bac plat et mets tous les outils que je pense avoir besoin pour l'intervention, cela évite de ressortir pour aller vers la servante, je me sert d'un outil et le repose systématiquement dans le bac, tout est a porté de main; Si c'est plus loin c'est la caisse à outils qui fait office, voilà pourquoi je n'ai pas de servante à outil mais juste une servante pour poser qq de lourd et tourner autour.
img_1384-jpg.178115
Slts
Paul-Henri
Pas bête ce système - Moins contraignant que les modules en mousse ( Qui ont à leur décharge d'être plus clean :) )
Je vais tester ça, mais avant il va falloir trouver comment plier de la tôle.
Paul-H
Paul-Henri
Merci de l'astuce et du schéma - Je vais me trouver de la tôle fine et tester alors.
Paul-H
modelisme78190
Merci Guy pour le plan de la plieuse, alliée à l'astuce de rangement, ça donne des idées pour optimiser le rangement dans l'atelier !
Reste à trouver de bonnes cornières ainsi que les paumelles qui vont bien !
Aurelien
Malikoum
Une autre idée pour ceux qui n'ont pas de plieuse et de tôle acier galva mais qui ont des gaines électrique de ce type :
il en existe de plusieurs dimensions, je posterais une photo du rendu dans ma servante plus tard si vous voulez.
Cdlt.
junkdealer
Hello
ahhh c'est pas bete ça, la tole pliée, en plus j'ai des chutes qui trainent, voila qui va les recycler fissa
c'est fou comme certaines fois on ne pense pas aux solutions toutes betes, merci pour l'idée :smt041
serge 91
serge 91
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Yourix
jungo1
M4vrick
M4vrick
M4vrick
caillard  jean-jacques
Memel61
