aeropassion
Bonjour a tous,
Aprés la remise a niveau de ma fraiseuse Wabeco pour la piloter sous mach3 , je m'attaque a mon petit tour "multisoft robotics"
changement des moteurs pas a pas et du moteur de broche (0,5kw au lieu de 0.2kw) en tri 220 avec variateur made in "china"
j'ai parcouru le forum de long en large mais je n'ai pas trouvé la réponse claire a mon problème a savoir:
comment piloter le variateur avec mach3 pour le filetage (donc je suppose codeur sur la broche) et la vitesse de broche (lorsque la position de l'outil varie en fonction du diamètre de la pièce usinée.
En fait du "comment" c'est surtout avoir une vue du câblage ou cartes électroniques a ajouter pour avoir un système entièrement "asservi"
Merci d'avance a tous ceux qui ont déjà été confrontés au problème pour leur idées
je précise ma config:
-tour multisoft
-pc XP pro
-breakout board celle ci : http://www.aliexpress.com/item/A16-5-axis-CNC-Breakout-Board-interface-adapter-for-PC-Stepper-Motor-Driver-High-speed-optocoupler/363596507.html
-modules de commande des moteurs 2M542
-moteurs pas a pas nema 23
-moteur de broche CEM 0.5Kw
-variateur Huanang 1,5 Kw
merci beaucoup
Rémy
-tour multisoft
-pc XP pro
merci beaucoup
Rémy
