la suite de ce sujet pour comprendre #37
j ai fait un montage complet qui est dans une boite qui fonctionne #12
avec les photos ci dessous
trouver comment asservir un moteur en position en vitesse pour moteur a courant continue
j ai pas réussie a les vérifier avec le logiciel Arduino il y a trop d erreur
pas réussi a trouver les base d un programme sur le net
asservir un moteur pas a pas en position pour Arduino programmable
j ai le bases pour l écran le clavier le moteur
le branchement d un rotary encodeur incrémental 2500p/r - / + 0/25v (outA A3,outB A4 ,outZ A5 )
le branchement d un joystick j ai pas réussi a l exploiter avec le moteur
joyStick PinX = A1 joyStick PinY = A2 joyStick PinSW = 2
une résistance ajustable bouton-rotation a A0
j ai essayer ce programme j ai pas reussi a l exploiter #29
j aurais besoins de votre aide pour les bases du programmes
a plus
nema 23 57HBM20-1000 moteur avec le drivers ss570 avec les connectiques châssis
écran LCD 20 ,4 avec deux type d adresse (0x27,20,4); (0x3f,20,4);
joystick joyStick PinX = A1 joyStick PinY = A2 joyStick PinSW = 2 - chassis + 0/25 volts
arduino uno mega avec adaptateur est connectique
avec un régulateur pour alimenter en tension l Arduino 24/12 volts
une alimentation dessous l arduino est le driver de 18 /30 volts 10 amperes pour alimenter l ensemble en tension
une résistance ajustable bouton-rotation a A0 pour faire varier la vitesse du moteur pas a pas
le montage final dans un boitier avec un clavier 4x5 pour avoir une touche pour chaque fonction
a plus
