dc85
Depuis un long moment, j'ai le projet de réaliser un aspirateur cyclone car je ne suis pas satisfait de mon aspirateur conventionnel (avec sac en toile au dessus) : poussières fines renvoyées dans l'air et manque de puissance en rabotage.
J'ai lu pas mal de choses sur le net, mais comme je compte travailler avec des matériaux de recup, il me reste pas mal de questions!
Pour ce qui est de l'utilisation, ce sera des machines à bois classiques (rabo degau, scie et toupie, scie a ruban et à onglet, tour à bois) mais aussi une cnc. J'aimerais aussi ajouter une filtration de l'air ambiant (comme une hotte). Le tout sera avec évacuation à l'extérieur (c'est de toute façon pas chauffé...). J'ai déjà un réseau de tuyaux pvc diamètre 110.
J'ai récupéré des morceaux de tuyau acier et une turbine (photos en dessous), et j'ai aussi des fûts bleus en plastique.
1) pour le corps du cyclone, les tuyaux que j'ai récupérés mesurent :
- 40cm de diamètre en haut
- 20cm de diamètre en bas
- 26cm de haut pour la partie cylindrique
- 35cm pour la partie conique
2) la turbine mesure une 20aine de cm de diamètre sur la même chose de haut. Un des roulements à l'air un peu fatigué et à un peu de jeu, donc ça fait un petit bruit quand je la fais tourner.
Mes questions sont :
- 26cm de haut dans le cylindre, est-ce assez pour l'effet cyclonique?
- jusqu'où dois-je descendre dans le corps du cyclone avec le tuyau d'évacuation?
- comment calculer le débit d'une turbine? J'ai bien trouvé la fiche technique de la turbine, mais j'ai du mal à comprendre la graphique...
- quel moteur utiliser? J'ai un moteur de machine à laver qui traîne, mais j'ai peur qu'il soit trop faible. Un ami me parlait d'un projet qu'il a d'utiliser un moteur d'aspirateur style dyson de 1800w, donc avec une petite turbine intégrée, mais j'ai peur que ce soit aussi trop faible.
- quel compromis pour une utilisation mixte? (Gros débit pour les machines à bois et l'air ambiant et grosse dépression pour la cnc et les scies, pour le tour je sais pas trop, plutôt de la dépression à mon avis...)
Merci à tous pour votre aide...
