arret d'urgence au demarrage de la broche dans mach 3
  • Auteur de la discussion le jove
le jove
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre,j'ai sur ma cn décidé de piloter la broche via mach 3,pour cela j'ai relié le variateur et le pc avec un adaptateur RS 485 en suivant le tuto de Sébastien (royaume d’Éole.
La connexion fonctionne mais lorsque je lance un programme la broche démarre et avant qu'elle ai atteint sa vitesse de rotation un arrêt d'urgence se déclenche dans mach 3
Avant de faire cette modificatif,je démarrai ma broche manuellement sur la commande du variateur et le programme se déroulait sans incident.Je ne pense donc pas que cela soit lié à des parasites mais plutôt à un problème de configuration.
Cela fait plusieurs jours que je galère avec ce problème j'ai cherché des solutions sur le forum mais je n'arrive pas à résoudre ce problème, quelqu'un aurait une idéé???
le jove
Problème résolu, j'ai désinstallé mach 3 ,je l'ai réinstallé et tout fonctionne correctement
Bambi
Bambi
vjoug
speedjf37
