Applet pour conditions de coupe
j.f.
Voilà, les trucs sont dispo en téléchargement. Je mets des liens directs ici, parce que les pages "tuto" ne sont aps encore à jour ou encore écrites. Ca viendra plus tard, sur les pages accessibles depuis le lien placé dnas ma signature. ce n'est toujours pa accessible depuis la page d'accueil de mon site (volontairement).
Mais l'utilisation est la même que que celle de DrillCalc.
Une seule compilation, valable pour tous les systèmes Windows CE à partir de la version 2003. Processeurs ARM uniquement. Me contacter pour des compilations destninéees à d'autres processeurs.
Important :
1) LatheCalc fournit les vitesses de coupe pour deux types d'outil : ARS et carbure brasé. Les valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être mal évaluées. Elles sont basées sur les vitesses de coupe indiquées par Sunsteel pour ses fraises HSS et carbure micrograin. Il est probable que les vitesses pour le HSS soient un peu élevées, et s'appliquent plutôt à des outils à 8% de cobalt
2) le format de fichier de données n'a pas encore été modifié. Il ne sont pas compatibles avec les prochains, qui seront révisés lorsque MillCalc sera finalisé. Donc attendez un peu avant de créer des fichiers de matières et d'outils pour vos boites de plaquettes !
jms
Merci j.f. :wink:
chez moi, les versions 2.0 ne fonctionnent pas correctement, notamment la page calcul (cf copie d'écran)
En fait, je viens de voir que manifestement mon PPC n'est pas sous W CE 2003, mais dans la version antérieure (te me le confirmes ?)
Tes softs en version d'avant fonctionnaient (DrillCalc en 0.9.2.0 ou MatDb en1.1.1.0)
En PPC, je suis nul, étant passé direct de Palm OS à iOS :wink:
j.f.
Ah oui, là il y a un souci !
WinCE 4 = 2003
WinCE 5 = Mobile 5
WinCE 6 = Mobile 6
WinCE 6.5 = Mobile 6.5
WinCE 7 = Mobile 7
Tu es donc sous 2003.
Mais c'est une version un poil plus ancienne que celle installéee sur l'émulateur que j'utilise.
Il est sous Windows PocketPC 2003 SE : 4.21.1088 build 14342.2.5.0
Je n'ai pas d'émulateur pour les versions antérieures. Je ne peux donc pas tester moi-même.
Je sais qu'en cherchant sur le net, on trouve je crois pas mal de problèmes de compatibilité sur les vieux iPaq : certains programmes ne tournent pas correctement dessus.
Je viens d'en trouver la raison :
Pour ces pages que tu vois, j'utilise un redimensionnement dynamique des contrôles. (c'est de la programmation assez lourde). Pour éviter les papillottements, je me sers de fonctions bien partiiculières : "BeginDeferWindowPos() / DeferWindowPos() / EndDeferWindowPos()". Ces fonctions sont très intéressantes, car elles placent dans une queue d'attente tous les positionnements et dimensionnements de fenêtres, puis, à la fin, on donne l'ordre de tout retracer en bloc avec EndDeferWindowPos(). Plus rapide, et pas de "flicker".
Or, je viens peut-être d'en trouver la raison : cette fonction n'existerait au niveau système qu'à partir de la version 2003 SE. Résultat : les programmes appellent une fonction système qui n'existe pas, et ça fait nawak (l'adresse de la mémoire peut être tout autre chose : faux numéro, soit y'a pas d'abonné, soit tu tombes sur n'importe qui).
Par conséquent, il va falloir que j'en tienne compte, et que j'intègre dans ces fonctions de redimensionnement un test pour savoir sous quelle version de 2003 le programme tourne afin de changer de méthode !
Pas trop compliqué a priori. Mais il est à peu près certain que ça papillottera chaque fois que la fenêtre sera redimensionnée (clavier virtuel, orientation, etc.)
Je te ferai passer si possible cette nuit une archive avec une "béta" qui tente de régler ce problème (MP ou lien de téléchargement "privé"). Si ça marche chez toi, et bien on aura en versions définitives :
MatDb v. 2.1.0.0
DrillCalc v 2.1.0.0
LatheCalc v 2.1.0.0
SystemMetrics v 1.1.0.0
et
SysColor v 1.1.0.0
et puis c'est tout...
Je vais essayer de trouver des images de la version non SE pour les émulateurs, mais je ne me fais pas trop d'illusion. C'est de l'archéologie !
Ci-dessous, ce que tu devrais obtenir :
j.f.
Suite à diverses tentatives, impossible d'arriver à faire tourner ces programmes sous la version Pocket PC 2003 4.20 (celle de jms).
Apparemment, il faut la version 4.21 SE (Second Edition)
Je n'ai aucun moyen de déboguer : pas d'émulateur, et impossiblité de le faire sur un appareil connecté à l'ordi. Tout ça est bien trop ancien et obsolète.
Donc, ce qui marche :
Pocket PC 2003 SE
Windows Mobile 5.0 (ça, c'est sûr et certain puisque c'est ce qui est sur mon Pocket)
Windows Mobile 6.0
Windows Mobile 6.5
Windows Mobile 7.0 à vérifier, mais ça DOIT marcher
j.f.
Découverte d'un bug que manifestement personne n'a remarqué...
Le calcul est incorrect quand on entre des données à la main dans la page Calcul. Et uniquement lors de la première saisie après ouverture de la page. Ca se manifeste en donnant l'impression que le premier caractère tapé sur le clavier virtuel n'est pas pris en compte, si ce caractère correspond au premier chiffre d'une des valeurs dans la liste.
En revanche, si on n'utilise que les combo, aucun souci.
C'est un bug très vicieux qui m'oblige à réécrire pas mal de choses. Il est apparu en simplifiant le code.
jms > ça ne changera rien en ce qui concerne l'incompatibilté avec Windows Mobile 3.0 build 4.20. Du moins je ne pense pas. (je ne vois pas comment !)
j.f.
Bon, v'là la suite.
version 3, non finalisée, mais complète et opérationnelle, avec le calcul en fraisage (une trentaine d'outils, combinés à environ 25 matières. Presque complètement réécrite pour supprimer les problèmes cités plus hauts, et améliorer la vitesse d'affichage.
Par ailleurs, je me suis aperçu que dans certains cas, l'interpolation par polynome de Lagrange des avances donnait des résultats aberrants (ondulations de la fonction aux extrémités). J'en suis donc revenu à une bête interpolation linéaire par segments. Ca au moins, c'est forcément cohérent. En projet, un mode graphique permettant le choix de Vc, et f ou fz sur des courbes graphiques.
Il y a aussi un premier jet, vite fait sur le gaz, de WrkShpCalc.exe, qui sert à lancer les autres programmes, et qui est accessible par le menu ou par le bouton gauche (WM 5 et suivants).
C'est compilé pour WM 2003 4.22, compatible avec tout ce qui suit, mais ça ne tourne pas sur PPC 2003 4.20 (testé par jms).
J'ai modifié la gestion de l'absence de fichier de données : mode calculette avec juste 2 pages : calcul et memento.
Ajouté des boutons permettant de copier / coller un outil avec toutes ses conditions de coupe (onglet Outils), ou une condition de coupe particulière (onglet Conditions). Ca marche puisque j'ai entièrement rempli la base de données de fraisage avec MillCalc en utilisant intensivement les copiés collés. Cependant il existe des bugs mineurs (d'affichage), et la gestion des boutons n'est pas finalisée. Il manque quelques sifflets et sonnettes.
L'appli de fraisage ne gère pas encore ap et ae (pénétrations radiale et axiale), simplement parce qu'il faut pour ça changer de format de fichier pour y stocker les données... Ca sera poiur plus tard.
Donc, voilà une archive, qui sera supprimée quand ça sera mieux finalisé. A ce moment là, ça sera en ligne sur mon site avec les tutos.
Pour l'installation, il est impératif que tout soit dans le même dossier. Il suffit ensuite de créer un raccourci vers WrkShpCalc.exe, et de mettre ce raccourci dans le menu démarrer (aller dans \windows). Les 3 applis de conditions de coupe sont alors accessibles d'un seul clic. On peut désormais aussi appeller l'intégrateur WrkShpCalc.exe depuis toutes les applis. C'est très pratique. Mais WrkShpCalc n'est pas encore paramétrable par l'utilisateur. Ca viendra.
Attention : il y a quelques "fuites de mémoires" non identifiées. Ca se traduit par une perte de mémoire vive utilisable au fil des lancements des utilitaires. Pas une grosse quantité, mais à la longue (des dizaines et des dizaines de lancements) ça peut devenir gênant. Il suffit de rebooter l'appareil si la mémoire devient trop petite. Il est très difficile de repérer l'origine de ce genre de chose sous CE. Déjà, j'ai trouvé une origine stupide... C'est toujours des trucs stupides, d'ailleurs. Mas il en rste un peu. (mémoire allouée, mais jamais libérée, même en quittant le programme)
[ARCHIVE OBSOLETE SUPPPRIMEE]
Salut jf, (et les autres aussi bien sûr)
Ca devient une sacré application... :smt023
Je sais que le sujet a déjà été abordé, mais est-ce que l'appli tourne sous Windows (XP ou autre) sur un PC?
Mes PC dans l'atelier tournent sous Linux et si j'arrive à faire tourner ton appli (avec l'aide de mon ami informaticien Linux), cela me plairait bien... 8-)
Bon dimanche.
j.f.
Oui, ça commence à ressembler à quelque chose. L'optique dès le départ est de viser le label "designed for Windows Mobile", et que ce soit aux normes imposées par MS pour le Mobile Store. De la vraie appli Windows Mobile, quoi. Il n'y a qu'une chose qui ne va pas : les applis ne sont pas "persistantes". Sous CE, quand la mémoire vive vient à manquer et que des applis sont à l'arrière plan, elles doievnt pouvoir être fermées par le système sans rien demander à l'utilisateur (sauvegarde de fichier pa exemple), puis ellles doivent pouvoir être relancées en retrouvant exactement l'état dans lequel elles étaient juste avant la fermeture.
"Designed for...", ça veut dire aussi écrire des scripts d'installation qui prennent en compte ActiveSynch. (installation sur Pocket depuis un PC de bureau)
Elles doivent passer le test d'un utilitaire appelé "Hopper" (sauterelle), et qui stresse l'ppli pour vérifier sone bon comportement. Pas encore fait. Je ne me suis pas encore penché là dessus. Mais ça viendra.
En revanche, la gestion des résolutions et orientations d'écran, c'est ok.
Pareil avec l'internationalisation : je ne me suis pas encore penché sur la gestion des "langage codepages". (il y en a en fait un petit embryon dans la boîte de dialogiue "A propos"). Ca intéresserait snas doute beaucoup plus de monde si c'était aussi en anglais. Parce que ici, c'est vraiment pas la foule !
Bien sûr, c'est pour Windows CE, ça ne tourne pas sous une version bureautique.
Au départ, avec des instructions de compilation conditionnelle, je sortais des versions "bureau".
C'est terminé. D'une part ça ne m'intéresse pas, d'autre part à partir d'un certain moment ça devient totalement ingérable. Trop de code spécifique, ça revenait à mélanger deux applis. Perte de temps. Et à 30 ou 40€ maxi le Pocket d'occase sous 2003 4.22, quelqu'un qui est intéressé peut bien faire l'effort.
Ensuite, c'est absurde de faire une appli multipages alors qu'on dispose d'un affichage très grand. Ca voudrait donc dire : tout refaire. D'ailleurs, ça serait considérablement plus simple à écrire. mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, et surtout ce n'est pas le but du jeu.
J'ai acheté un Pocket PC pour écrire des trucs comme ça, et pas m'emm. avec un PC, même s'il y en a un dans l'atelier. Même pas j'y ai pensé sur PC Windows ou autre !
La seule éventualité serait Androïd, à la condition expresse que le portage soit simple. Et ça j'y crois pas un instant.
En fait, pour faire tourner ça sur un PC de bureau sous Windows, il y a une astuce. Il faut installer les émulateurs livrés avec les SDK Windows CE. Mais je ne suis pas arrivé à le faire sans installer également les outils de développement.
Voir ici :
http://www.microsoft.com/downloads/en/d ... quirements
La seule possibilité, sauf erreur de ma part, serait d'installer Visual Studio 2005 ou 2008, et là on dispose d'une vraie machine virtuelle ARM.
Mais c'est très lourd !
J'ai passé des heures sur le net à la recherche d'un hack ou d'une astuce permettant l'installation autonome d'un émulateur WinCE, mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai peut être pas bien cherché, d'ailleurs...
Je vais réessayer :
http://www.codeppc.com/forum/viewtopic.php?t=10316
j.f.
Bon, alors on en est à 3 pelés qui ont téléchargé.
On attend avec impatience les 2 tondus qui normalement devraient suivre...
M'enfous !
Je viens d'ajouter le "magic slider", qui s'actionne du pouce gauche et aussi avec le pad directionnel du pouce droit, et qui permet de changer le diamètre aussi facilment qu'avec une de ces règles à calculer spécialisées genre tolerator et autres, et qui partent pour des fortunes sur eBay..
(c'est pas un slider standard, inutilisable avec WinCE)
Moins de 5 secondes pour définir des conditions de coupe, avec le pouce gauche, et l'index et le pouce droits. Tous les outils Sunsteel avec 3 doigts.
Na !
Et puis, dès que c'est finalisé, traduc en anglais, et hop, sur CNC Zone. Je les y trouverai bien, les 2 tondus qui se planquent... Même si ça fait iech de rajouter une option "impérial".
ET46
T'inquiète, je testerai ton application dès que j'ai un peu de temps...
1 tondu de plus donc.
Daniel13
Un tondu de plus mais qui fouette d'autres chats en ce moment !
jms
ben moi, avec l'émulateur (merci pour le tuto) j'arrive enfin à voir tes combos comyfaut :wink:
il me reste plus qu'à installer mon vidéo projecteur dans le garage et projeter l'émulateur sur le mur au dessus du tour, l’idéal serait de mettre un tableau tactile numérique :lol:
jms
j.f. a dit:
je n'arrive pas à l'avoir ce slider magic ?
comment fais-tu ?
OscarH
Téléchargé ce jour, je teste ce week-end. J'ai vu qu'il y avait MillCalc, super ! :smt038
A première vue, ça tourne sur mon Asus sous WM6.
OscarH
moufy55
Administrateur
Il ne manquerait plus qu'une version iPhone et/ou Android pour que ca soit parfait :whistle:
j.f.
jms a dit:
comment fais-tu ?
Ben je prends mon PDA, et il y est...
:smt033
Pour les autres, faudra attendre un peu pour les mises à jour...
jms a dit:
...il me reste plus qu'à installer mon vidéo projecteur dans le garage et projeter l'émulateur sur le mur au dessus du tour, l’idéal serait de mettre un tableau tactile numérique :lol:
Plus simple : tu fais une copie d'écran, tu l'imprimes et tu la colles sur le mur.
Sans dec', on sait jamais, après une simplification considérable du positionnement des controles (à l'exception des combos cependant car pas possible), ça tournera peut être sur ton WinCE 4.20 Mais je rappelle que les outils de développement que j'utilise sont pour WinCE à partir de la 4.22.
moufy55 a dit:
Même pas en rêve et même pas si tu m'offres le kit nécessaire : un iPhone, un Mac, les outils de développement et un stage de formation. S'il y en a un qui peut se gratter longtemps avant que je lui achète un de ses machins, c'est bien Jobs. Depuis que j'ai eu à faire à leur putains de commerciaux et leurs méthodes de trous du cul il y a 25 ans. Faut quand même être gonflé pour remonter jusqu'à un de mes profs de fac et lui proposer un pot de vin s'il arrivait à me faiire acheter un Mac. En clair, il ll l'achetait au prix anseignant + remise, et devait me le revendre au prix magasin en empochant la différence. Manque de bol pour eux, et heureusement pour moi, le prof en question avait quand même un QI très largement supérieur à celui de ces marchands de tapis, et n'était pas un gagne-petit. Pour moins cher qu'un simple Mac, je me suis offert un PC AT, une imprimante "large", quelques logiciels, et Turbo C.
Et puis je me marre. Un pote un jour s'est pointé chez moi tout content de son iPhone tout neuf... Et vas y que je te tape l'émerveillement devant Google Map en double touch pour zoomer.
Curieux, alors qu'il disait "un iPhone c'est comme un Mac ça plante jamais", je lui ai planté le sien en moins de 5 secondes. Avec le double touch, justement. Véridique. Reboot, et on a parlé d'autre chose après qu'il me l'ai vivement retiré des mains pendant que je m'étouffais de rire.
Et les potes équipés iPhone et IPad sont resté la bouche ouverte quand ils ont vu la reconnaissance de l'écriture sur mon petit PDA comme sur mes Tablet PC. Près de 10 ans que c'est intégré au système sur PDA et Tablet chez Microsoft, toujours rien sur Mac à ma connaissance. Près de 2 ans que je n'utilise pas de clavier au boulot, tout au stylet et à la reconnaissance. Passer aux bidules Apple, ça serait pour moi revenir à la préhistoire de l'informatique.
Je hais Apple.
patduf33
Administrateur
Ça au moins c'est clair. :-D
Merci JF pour toutes ces modifications :wink:
A bientot Pat
j.f.
Ben non, puisque la version avec slider c'est la furure version ! C'est la version suivante. Elle ne tourne que chez moi. Je la mettrai en download dans les jours qui viennent.
Pour ton bronzingue d'un autre âge, je ferai quelques ultimes modifs, et une version sépcifique que je te ferai passer en MP comme d'habitude, si la prochaine ne tourne toujours pas sous 4.20
j.f.
Donc, WrkShpCalc 3.0 beta 3 :
(je supprime le fichier placé plus haut, désormais obsolète)
jms : essaye cette version sur ton pda et tiens moi au courant...
[NOUVELLE MISE A JOUR]
Le slider ne s'avère en fait pas toujours pratique. Donc remplacement par autre chose, qui travaille en relatif et non plus en absolu.
Sur la page calcul, à gauche de l'écran, il y a maintenant une zone qui fonctionne comme un touchpad de PC portable, ou plutôt comme la zone de scrolling présente sur certains. J'appellerai àa un "scrollpad".
C'est plus pratique, plus précis, et je lui ai donné un fonctionnement pseudo exponentiel :
de 0 à 5 mm : incrémentation / décrémentation par 0.1 mm
de 5 à 10 mm : incrémentation / décrémentation par 0.5 mm
de 10 à 50 mm : incrémentation / décrémentation par 1 mm
de 50 à 100 mm : incrémentation / décrémentation par 5 mm
au delà de 100 mm : incrémentation / décrémentation par 10 mm
[AJOUT] : calcul de conditions de coupe pour les tarauds machine Sunsteel
Le "scrollpad" : il suffitd e déplacer le pouce dessus pour incrémenter / décrémenter le diamètre
Nouveau bouton sur WrokShopCalc
j.f.
3 nouvelles applets, et améliorations sur celles existantes. En particulier, édition directe des outils et matières, ainsi que réorganisation par glisser / déplacer. Pour ça il faut faire un "click and hold", une barre d'insertion apparait alors pour visualiser l'endroit où l'item sélectionné sera déplacé.
Pas encore à 100 % finalisé, mais ça fonctionne bien.
Ajout de :
- TireCalc : calcul de dimensions théoriques de pneus. Largement plus complet que les calculettes Javascript qu'on trouve ça et là (et qui parfois calculent complètement faux, d'ailleurs). Dimensions prises en compte : Metric, Metric série 80 (avec le choix entre 80 et le 82 théorique), Millimetric, Numeric (avec le choix entre les rapports d'aspect 82, 92 et 100), et enfin le système Flotation. Tire : orthographe correcte en anglais américain, c'est volontaire.
- ThunderCalc : applet débile pour mesurer la distance à laquelle se trouve un orage
- NewtonCalc : autre applet débile pour calculer la chute libre d'un corps
Ma fille a découvert une utilisation intéressante des ces deux dernières applets : le championnat du monde de double-tap. Records à battre : 0.03 s avec deux doigts, 0.06 s avec un seul. Copie d'écran exigée pour homologation.
Je supprime le lien précédent, obsolète.
Donc, 3 nouvelles icones dans WrkShpCalc
Site perso toujours pas mis à jour, j'attends les vacances pour avoir le temps...
FV300E
Bonsoir à toutes et tous,
« j.f. » :roll: Super les icônes !
Je télécharge ... dodo ... et demain (tout à l’heure, j'essaye!)
Encore merci « j.f. » :lol:
j.f.
Pour les icônes, pas beaucoup de mérite !
D'une part, l'affichage est en VGA comme sur mon PDA.
D'autre part, ce sont soit des photos transformées, soit carrément des icônes libres de droit qu'on peut trouver un peu partout.
Eventuellement retouchées avec IcoFx (logiciel gratuit à recommander +++), et avec Visual Studio que je trouve plus pratique pour les corrections au niveau du pixel.
Mauvaise nouvelle : les applis écrites en mode natif (ça concerne les "anciennes" en C, C++, VB, C#) ne tournront pas sous Windows Mobile 7. Pour des "raisons de sécurité", il n'y a plus d'accès direct au système et aux API, ça se programme à partir d'une surcouche : SilverLight, en C#. Et ça oblige à réécrire complètement les applis : les développeurs n'ont pas l'air très contents sur les forums ! La programmation en mode natif est désormais réservée aux fabricants d'appareils.
Tout ça pour imiter Apple.
Ca fait penser à la technologie des autres mobiles (Androïd, iPhone, etc.) que je connais très mal d'ailleurs. La dernière version utilisable est donc Windows Mobile 6.5.
Apparemment, les outils de développement pour 7 sont gratuits, moyennant une inscription. Je n'ai pas encore trouvé d'infos concernant les tablettes et ultra portables façon iPad sous Windows CE...
WinCE tel qu'on le connait est-il mort, ou bien il va-t-il poursuivre une carrière en parallèle ? Mystère. Je n'ai pas encore trouvé de réponse.
XP Embedded ? Dans ce cas, je ferai un portage pour XP...
j.f.
Je cherchais une calculette scientifique WinCE capable de calculer des expressions mathématiques, de les sauvegarder, et de sortir des courbes. Je n'ai rien trouvé de gratuit.
Alors, je me suis mis en tête d'en faire une.
Pour ça il faut un "parser". C'est un bidule qui interprète les formules, les évalue, etc. La première idée était de récupérer celui intégré dans l'exemple "MiniCalc" de Borland Turbo C. Mais les disquettes sont illisbles depuis longtemps, et il n'y a plus de lecteur 5"1/4 sur le PC depuis belle lurette.
Alors recherche sur "The Code Project". Ecrire un parser n'est pas une mince affaire, et inutile de réinventer la roue.
Je suis tombé là dessus :
http://www.codeproject.com/KB/recipes/r ... arser.aspx
En C++, sans STL, le pied, quoi...
Mais ce n'est pas tout.
Allez voir sur le site de l'auteur de cet article, c'est fabuleux et gratuit.
http://www.simplexnumerica.com/
Il y a deux soft gratuits TRES évolués :
SimplexParser.
Simplex, le mec est modeste. Non seulement c'est une calculatrice scientifique programmable, mais ça résoud l'équation correspondante, et ça calcule sa dérivée, ça trace sa courbe. calculs sur le temps aussi. C'est pour Windows.
Il y a aussi SimplexNumerica, pour le tracé de graphiques, ça s'interface avec Excel, et c'est scriptable en C. C'est de toute beauté, et c'est exactement ce qui manque à Excel pour le tracé de graphiques.
Gratuit aussi.
Je ne connaissais pas, et c'est exactement ce dont je rêvais depuis des années !
L'article sur The Code Project donne les sources des deux parsers de SimplexParser (expressions mathématique et calculs sur le temps), ainsi qu'un exemple basique d'utilisation.
Donc, début de portage sous WinCE. IL y a pas mal de boulot à faire pour le rendre ergonomique, et il faudra y ajouter le tracé de courbes, mais déjà ça calcule.
Et puis j'attends un deuxième Pocket Acer n300 (WM 5.0, 640x480).
Pour 58€ livré : le PPC VGA, un câble USB qui se branche direct dessus, un chargeur pour bagnole, un support pour tableau de bord, une antenne GPS Bluetooth (en principe utilisable avec autre chose, TabletPC en particulier), un logiciel de navigation, des écouteurs (pas Bluetooth malheureusement).
Ces trucs là, tout le monde s'en débarasse depuis l'arrivée des iPhone et équivalents. C'est mort depuis 2 ou 3 ans. Les prix sont en chute libre, et contrairement aux iPhone et WinPhone 7, pas obligé de passer par les "stores" de Apple et MS pour ls applis. Hier, j'ai installé Wolfenstein 3D PPC dessus. poilant ! Ca lit aussi les xVid et autres fichiers vidéo tout à fait correctement (à condition de les recompresser / recoder éventuellement). C'est aps des iPad ou des Tablet, mais ça tient dans la poche, et c'est aps le même prix !
jms
j.f. a dit:
Pardon j.f., je n'avais pas vu ton message (je ne sais plus ce que je faisais le 10/06) :oops:
Donc, pour te répondre, ben c'est toujours pas bon :sad:
Dans l'onglet calcul, l'affichage des combos est correct, mais sous la combo nuance, je n'ai rien qui s'affiche.
Pareil sur tirecalc, dans l'onglet dimensions, rien ne s’affiche sauf la combo systéme
Pour wrkshpcalc, j'ai un bel écran blanc sans les icônes :lol:
Je verrais à acheter un truc plus récent comme celui que tu as trouvé :wink:
Merci à toi
j.f.
Oui, là, je crois que c'est sans espoir pour cette vieille version de WM 2003 !
D'ailleurs, à moins que quelqu'un sous WM 2003 4.2 se manifste, et pour éviter tout problème, dorénavant ce sera compilé pour WM 5.0 et annoncé comme compatible WM 5, WM 6 et WM 6.5...
Donc, si un des rares à avoir téléchargé ça est sous WM 2003, qu'il se manifeste !
DRACHENREITER
Merci pour ces liens j'ai appris a programmer seul en VB. Et je bloquait sur tous ce qui est tracés de courbes.
J'ai "commencé" a faire une application à tous faire niveau calculs mécanique. Me reste a le réecrire en C++ ou en VB.
Mais encore merci
FlorianVT
Miqs
Aigle bavard
Squal112
Squal112
brise-copeaux
brise-copeaux
