j.f.
Salut tout le monde.
Workshop Calc est une micro suite logicielle pour Pocket PC tournant sous Windows Mobile 5.0, 6.0, et 6.5.
Attention : ne fonctionne pas ni sous Pocket PC 2003, ni sous Windows Mobile 7 et ultérieurs.
Compilé pour processeurs ARM uniquement (de loin les plus courants).
Applets :
WrkShpCalc.exe : "intégrateur" permettant de lancer les autres applets
DrillCalc.exe : calcul de conditions de coupe en perçage ; basé sur les informations fournies par Sunsteel pour ses outils
LatheCalc.exe : calcul de conditions de coupe en tournage ; deux exemples fournis. L'un est arbitraire, l'autre est la copie des conditions de coupe du calculateur présent sur certains tours AMC
MatDb.exe : éditeur pour les bases de données de matières utilisées par les fichiers de définition de conditions de coupe. Peut être utilisé de façon autonome pour classer des nuances en catégories
MillCalc.exe : calcul de conditions de coupe en fraisage ; basé sur les informations fournies par Sunsteel pour ses outils
NewtonCalc.exe : pour calculer une hauteur en fonction du temps de chute d'un objet. Indispensable pour déterminer par exemple la hauteur d'un établi, en se laissant tomber une masse sur le pied. Faire glisser la masse sur le bord, cliquer. Dès que l'on s'entend crier, cliquer de nouveau. Le soft affiche alors la hauteur.
ParserCalc.exe : calculette scientifique (non finalisée) permettant l'évaluation d'expressions. Il suffit de saisir une formule, formule pouvant contenir une variable.
SysColor.exe : utile uniquement pour les programmeurs. Donne les couleurs systèmes de l'appareil sur lequel il est installé.
SystemMetrics.exe : utile uniquement pour les programmeurs. Donne les "system metrics" de l'appareil sur lequel il est installé.
TapCalc.exe : calcul de conditions de coupe en taraudage ; basé sur les informations fournies par Sunsteel pour ses outils.
ThunderCalc.exe : également indispensable dans un atelier ; sert à calculer la distance à laquelle est tombé un éclair, en se basant sur la différence entre la vitesse de la lumière et celle du son.
TireCalc.exe : calculateur de dimensions théoriques de pneumatiques (auto et moto).
Les utilitaires de calcul de conditions de coupe sont entièrement paramétrables : on peut créer ses propres fichiers de données.
Mode d'emploi et description ici : http://www.cambouis.com/WorkShopCalc/WorkShopCalc.htm ; bien que ce ne soit pas vraiment à jour faute de temps, ça devrait suffire.
Instructions pour l'installation :
L'archive comporte deux dossiers.
- WrkShpCalc : contient les applets
- 2577 : ce dossier contient un autorun
décompresser l'archive sur la racine d'une carte flash. La carte doit donc contenir ces deux dossiers. Le rôle du dossier 2577, qui contient autorun.exe, est de lancer automatiquement WrkShpCalc.exe lors de l'insertion de la carte dans l'appareil. Le nom de ce dossier est spécifique aux appareils à processeur ARM.
Pourquoi cette organisation, et pas de programme d'installation ? Simplement pour que le programme se lance juste en insérant la carte (au besoin la sortir puis la réinsérer). Pas de programme d'installation pour éviter toute modification au niveau du système, des menus, etc. Il n'y a pas non plus d'inscription dans la base de registre. On peut passer la carte d'un appareil à un autre sans se poser de question, pas besoin d'ActiveSynch, etc.
Au fur et à mesure des évolutions, les nouvelles versions seront toujours placées ici, dans cette archive, au premier post de ce fil de discussion :
. Voir la pièce jointe WrkShpCalc.rar
Applets :
