Hervé-89
Bonjour à tous et bravo pour ce forum bien utile.
Déjà une petite présentation rapide, 65 ans,quelques notions de mécanique (famille de mécaniciens agricole), je fais un peu d'électronique et robotique avec Arduino, pilote Planeur de temps en temps (sans vent).
J'ai acheté une petite fraiseuse en Mars dernier pour faire des bricoles un peu mieux réussies qu'avec la scie à métaux, lime et perceuse manuelle ......
Cette machine m'a déjà donné pas mal de déboires pour sa précision (oui, je sais, c'est pas cher) et il a déjà fallu changer le bloc queue d’aronde de la colonne,tellement l'usinage avait été mal fait. Je pouvais glisser une cale de 7/10 entre la colonne et le bloc quant j'appuyais sur la broche. J'en ai profité pour changer le bloc de saindoux dans un coin de la boite à pignons par de la graisse, ce qui à diminué le bruit de 50%.
Ceci remis en état, j'y ai apporté 3 règle numériques, super outil à 30 balles pièce, et rigidifié la colonne en la fixant au mur.
Merci aux possesseurs de cette marque pour les tuyaux.
MAIS, j'ai encore un problème que je ne comprend pas. Quand je fais un pointage de trou avec un foret à centrer, la pointe d'un foret ex D4 se retrouve 3/10 à gauche du pointage.
La colonne est réglée à quelques 100eme en perpendicularité mais quand je met le comparateur sur un axe acier rectifié D8, j'ai une différence de 3.5/10 sur une longueur de 10cm.
quelques photos.
J'ai confirmé la mesure en faisant un 1/2 tour à la broche, ou avec un porte pince.
Que pouvez vous me conseiller ?,
Hervé
quelques photos.
Hervé
