Einzylinder
J'avais mis de côté un ancien coupe-câble, dont je me servais il y a pas mal de temps de cela, parce que le ressort de rappel s'échappait sans arrêt.
Ce sont simplement 2 tiges vissées sur les poignées et qui rentrent à l'intérieur du ressort sur 10 mm, qui sont censées l'empêcher de tomber, lorsqu'il est ouvert au maximum.
C'est dommage car les mâchoires sont fabriquées dans un acier d'excellente qualité et il est très maniable.
Depuis j'avais racheté d'autres mini coupe-câble, mais ils étaient de qualité médiocre car les mâchoires étaient marquées en ne coupant pourtant que du fil de cuivre.
J'ai donc ressorti ce coupe-câble du tiroir en essayant de remédier au problème.
Sur chaque bras j'ai soudé une rondelle acier épaulée, de manière à y faire pénétrer chaque extrémité du ressort, pour le guider.
Malgré cela, pour ne pas que le ressort réussisse à s'échapper en ouvrant en grand le coupe-câble, j'ai passé à l'intérieur un fil souple métallique recouvert de plastique, que l'on utilise pour attacher des plantes.
Pour faire ressortir le fil à l'extérieur, j'ai percé un petit trou dans chacun des bras.
