alesage axe de piston
Jope004
En fait, je me suis mal exprimé.
Je voulais dire qu'un simple marquage de la surface extérieure due au serrage dans un mandrin peut compromettre le remontage.
Vieulapin
     Tu as parfaitement raison, mais il est toujours possible (et souhaitable, voire indispensable) d'intercaler une bague en métal tendre, alu ou cuivre, afin de préserver cet état de surface. :wink:
keef
Bonjour a tous,
Merci pour vos réponses.
Je vais me faire prêter une fraise de 10 demain pour essayer la méthode de vieulapin sur un vieil axe.
si cela ne fonctionne pas, je m'occuperai alors du piston.
Je vous tiens au courant de l'avancement de la chose. :smt002
Vieulapin
Bonsoir keef
keef a dit:
Je vais me faire prêter une fraise de 10 demain pour essayer la méthode de vieulapin sur un vieil axe. si cela ne fonctionne pas...
     Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas, je l'ai encore fait hier pour aléser un trou de 8 avec une fraise de 6. Ça donne même un état de surface nickel. Si la lèvre de ta fraise est bien positionnée, bien centrée en hauteur et pivotée de 1 ou 2 degrés pour ne pas talonner, ça ne peut que marcher. Je t'ai fait un petit schéma vite fait pour t'aider pour le positionnement. :wink:
chilavere
Salut vieux lapin!!!
Tu utilise quel logiciel pour tes schémas :o ??
Vieulapin
Bonjour chilavere
     J'utilise Corel Draw 7. C'est une vieille version mais c'est celle que je trouve la plus pratique parce que plus simple que les versions suivantes (je crois qu'ils en sont à la 15). Je convertis ensuite en .jpg parce que ce forum n'accepte pas les .cdr, mais c'est au prix d'une perte de qualité. Pour te donner une idée de quelques unes de ses possibilités (il y en a bien d'autres), il y a des exemples ici, , ou même dans ce sujet entre autres, ainsi que mon avatar. Je sais qu'il existe des logiciels plus modernes (tel Solidwork par exemple), mais je ne les ai pas et je ne saurais pas m'en servir.
j..pierre
Le fait de retirer de la matière à l'intérieur de l'axe ne modifie effectivement pas l'état de surface de celui-ci mai peut en altérer sa solidité en créant une différence de résistance entr l'intérieur et l'extérieur de celui-ci, d'où ma proposition de retirer la matière sur la longueur de l'axe.
JP
keef
Merci vieulapin, ton schéma est très clair
Il ne reste plus que la partie pratique maintenant.... :wink:
Pour la solidité de l'axe, je ne m'en fait pas car il ne prendra qu'un quart de ce qu'il peut supporter (en terme de puissance) :supz:
Si je me rate un jeu d'axe vaut 55€ alors qu'un kit cylindrée vaut Min. 250€ :roll:
Je vais donc dans un premier temps essayer sur l'axe :smt002
Je vous tiens au jus :smt002
KY260
j..pierre a dit:
JP
en 15 ans de competition de drag, qui est la plus dure pour les pieces en mouvement alternatif, je n'ai jamais vu un axe casser, meme sur un moteur qui explose litteralement.
Jivaro
D'ou l'expression 'moteur a explosion' !! Tu tournais avec quoi en drag ?
keef
bjr
Je n'ai toujours pas de fraise, on m'a fait faux bond.
J'ai regarder en neuf, mais c'est pas donner pour s'en servir qu'une fois... :shock:
Pour couronner le tout, j'ai retrouver le ressort de ma pompe a huile en 6 petits morceaux, forcement elle ne fonctionner plus :roll:
J'en ai commander un avec 8/10 jours de délai (5€ le ressort et 13€ de port :smt011 ils abusent...)
Bon dès que ça avance je vous tiens au courant
A+ :smt002
keef
Bjr a tous
Le temps est passé, mais j'ai réussi mon usinage d'après la méthode de vieulapin. :tumbsupe:
La finition n'était pas extraordinaire mais satisfaisante quand même.
La seule contrainte est que la fraise n'est pas assez longue pour traversé l'axe.
Pour ce qui est du montage je n'est pas pris de photos car il fait peur...
Encore merci a tous pour votre aide :smt002
P.S la pompe a huile du tour fonctionne elle aussi...
PASTRALALA
boumboauto
jeanmichel1946
jeanmichel1946
laurent du beausset
pinou29
pinou29
