Ajuster des cannelures?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Salut à tous.
Donc, comme quelques uns se rappelleront, Je cherche a faire une prise de force pour ma boite de transfert.
Enfin de compte, les cannelures de l'arbre de sortie, sont très très proches des arbres cannelés de prise de force 1-3/4-6 Meme largeur de cannelures, le diamètre intérieur du crabot est un petit poil plus fin, de l'ordre de 2 dixièmes. Par contre un bon poil plus grand au fond des cannelures.
45.3 pour le crabot, fond de rainure plate. 44.5 pour le manchon de prise de force. Et fond de rainure arrondie.
L'arbre de sortie mesure 44.4 Je n'ai pas réellement fait attention si le sommet des cannelures était plat. Je ne vois pas pourquoi il le serait. La différence entre crabot d'origine, et l'arbre est assez grande pour ne pas s'en préoccuper.
Le manchon de prise de force ne rentre pas pour l'instant. Mais je n'ai pas forcé! L'ajustage entre crabot et arbre était très serré. Donc, je n'ai pas voulu forcer avant de savoir ou j'allais. Croyez vous que je doive approfondir les cannelures du manchon?
Le plan est d'usiner un pignon à chaîne du commerce, de le monter serré sur le manchon, et de souder. Une plaque sera faite pour fermer à la place du cache, avec un joint spi, pour faire l’étanchéité autour du manchon. Avez vous des mises en garde? Si il me faut approfondir les cannelures, j'y vais au tier point? Ou j'essaye une solution ou une autre pour usiner?
Merci à tous?
Coolantom
RzO
MIC_83
MIC_83
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Aero66
PUSSY
PUSSY
PUSSY
brise-copeaux
brise-copeaux
KITE
KITE
coquillette
coquillette
coquillette
Dombes69
fred16
fred16
springer
DATOUR
