Résolu ajustement de bagues bronze
  • Auteur de la discussion SFM
SFM
je suis en cour de conception d'un assemblage dans lequel il y a des bagues bronzes.
je souhaiterai savoir quel ajustement vous mettez en extérieur et en intérieur, car si je la monte trop serrée, je risque de mettre une contrainte sur mon arbre qui doit tourner à l'intérieur, et si je monte pas assez serrée, elle risque de sortir du bâtit.
merci beaucoup
sergepol
Ajustement H7 m6 pour des tailles entre Ø10 et Ø25
Salutations
Reponse très très délicate
Normalement emmenchement serré comme dit par sergepol H7 m6 ou H7 p6 , et pour l'inter H7 g6
Mais Effectivement si les bagues sont peu épaisse il peut y avoir une déformation
Par exemple les bagues auto lubrifiante calcar sont faite de tel façon qu'une fois emmanchée , l'alesage se trouve à la bonne cote
Une anecdote que j'ai déjà citée...
Du coup je met le lien puisque c'est le même problème
https://www.usinages.com/threads/conseils-surepaisseur-pour-montage-serre.106130/#post-1232031
Bon courage
Yakov TOPRAK
j'ai déjà eu le tour avec des bagues bronzes (qui sont généralement de faible épaisseur) j'ai pris environ comme dit segepol H7 m6 et une fois montée j'ai dû réaléser à l'alésoir à main sur du Ø40/50 mm c'est pas facile :)
Donc bien regarder les cotes avant et après montage.
Yakov TOPRAK
Par la suite j'alésais plus grand pour un montage par collage.
Ça fonctionne très très bien.
Yakov TOPRAK
Et bien justement c'était du Metafram que je montais.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
toulousain
boumboauto
effix
jean-jacques
eboilley
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Korgar
Korgar
Korgar
PL50
