benoit95
- 21 Déc 2021
- 72
Suite à l'achat d'une combiné bois et d'un aspirateur en triphasé je me lance dans une installation moteur pilote.
Voici les caractéristiques des moteurs à faire tourner en triphasé:
Combiné bois équipé de 4 moteurs:
1 moteur 3kW Etoile Triangle 220/380V 2860 rpm pour la scie
1 moteur Dahlander 2,2/3kW 380V 14400/2900 rpm pour la toupie
1 moteur 3 kW Etoile Triangle 220/380V 2860 rpm pour la rabot/dégau
1 moteur Dahlander 180/370W 380V 700/1710 rpm pour l'avance en rabotage
L'aspirateur
1moteur 750W Etoile Triangle 220/380V 2850 rpm
La configuration qui va demander le plus de puissance sera la fonction raboteuse + l'avance en vitesse rapide + l'aspi = 3000 + 370 + 750 = 4120W
Je pense créer une installation fixe avec 2 prises (pour la combinée et l'aspirateur)
J'ai acheté un moteur 4kW Etoile Triangle 220V/380V sur le bon coin.
J'ai consulté le site de laBobine qui est très bien fait (merci à lui):
https://sites.google.com/view/labob...onvertisseur-rotatif-moteur-pilote?authuser=0
J'ai cependant plusieurs questions pour dimensionner l'installation.
Concernant les condensateurs, si j'ai bien compris, Il y a le condensateur de démarrage dont la valeur dépend (uniquement ?) du moteur pilote et les condensateur permanent qui sont fonction de la charge, donc des moteurs triphasé qui seront connectés sur le réseau triphasé.
L'utilisation d'une combiné bois implique de passer souvent d'une opération à une autre et donc de solliciter les différents moteurs à tour de rôle.
La puissance de "la charge" va donc varier de 2,2kW mini (toupie petite vitesse sans aspi)
en passant par toupie PV avec Aspi (2,95kW),
puis 3kW (toupie GV ou Dégau ou Scie sans l'aspi),
puis 3,75kW (toupie GV ou Dégau ou Scie avec l'aspi)
et enfin la valeur maxi 3,93kW ou 4,12kW (Rabot + avance PV ou GV + aspi).
Comment gérer la puissance qui va varier en fonction de toutes ces configurations possibles? Vais-je devoir changer la valeur des condensateurs permanent (en ajoutant ou en enlevant des condensateurs via des interrupteurs) à chaque utilisation en fonction de chaque configuration ou il est possible de trouver une valeurs qui permettent de couvrir toutes les configurations ? l'ajout ou non de l'aspi étant probablement déterminant (750W)
Si il faut ajuster la tension (via ajout et retrait de condo) à chaque utilisation d'un moteur différent, je vais avoir besoin de mettre un voltmètre alternatif si j'ai bien compris ?
Il me faut un réseau 400V tri a cause des 2 moteurs Dahlander de la combiné.
J'ai donc besoin d'un transformateur 230 vers 400V TRi. Comment le choisir? Quelle puissance ? Ou le trouver ? à quel prix?
Merci d'avance pour vos conseils.
Benoit
L'aspirateur
Benoit
