Aide identification pinces
  • Auteur de la discussion Melk9
Melk9
Est ce que quelqu'un saurait ce que sont que ces pinces? :?:
(du Schaublin?)
Merci! :-D
eternity78
ce sont des pinces "type F"
Pour le modèle exact, il faut des dimensions
carpob
Regarde la ç'a ressemble pas mal
otelo
Si non j'ai les mêmes au boulo je pourrai t'en dire plus
XavB69
de mon coté j'ai des F23 --> 23 pour le Ø de la pince coté opposé à la "pince"
et ça ressemble beaucoup, mais le plus simple c'est de mesurer ce diamètre
Xavier
Melk9
Oui diamètre de la "queue" = 23mm...
Donc des Schaublin F23!
Merci à tous :wink:
XavB69
Bonsoir Franck
je lis le post après mon mp .... si c’est du F23 et qu'il t'en manque une : je peux t'en prêter, j'ai quelques diamètres en double.
Xavier
Melk9
OK merci mais ça n'est pas pour tout de suite :wink:
Nico-84
Identification Perceuse d'établi
94calou
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
MRCoutel
Michel67
Valochedef
eclectique
kikivalsky
Max67230
Max67230
fertun
fertun
fertun
Castor24
Castor24
Castor24
