Général Aide au branchement moteur 220v monophasé sur variateur at2
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
Bonjour comme vous le savez j'ai acheté récemment des variateur de fréquence at2
J'ai l'habitude des at1
Mais bon c'est un branchement moteur différent
Condo
Pas condo
Deux fils trois fils
Je suis perdu
Merci pour votre retour
blondin21
Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je crois que la dernière photo parle d'elle même.
Il semble optionnel de brancher l'enroulement secondaire.
Si tu décides de le brancher, ce qui me semble préférable, il faut enlever le condo.
Je crois qu'il y a un fil sur ce sujet.
Julien.
la bricole 76
Bonjour il suffit juste de le déconnecter rien d'autre à faire ??
blondin21
Je ne suis pas sûr de te comprendre correctement.
Attention, je ne connais pas spécialement ce modèle de var.
Mon intervention n'a que le but de t'aider. Je ne prétends pas être spécialiste.
Combien as tu de fils qui sortent du moteur ?
Couramment, il y a trois fils car une jonction est faite en interne au moteur pour se passer du 4e fil et ça inhibe la possibilité de changer de sens.
Donc trois fils, normalement deux vont directement au secteur et le 3e va au condo puis au secteur.
Donc tu enlèves le condo et branche ce fil précisément à la borne U du var.
Attention de ne pas inverser les enroulements, ce qui nuirait au moteur.
En espérant être plus clair et t'aider.
Julien.
un lien peut etre ? cela permettrait d'orienter celui qui tombe ici?!
cdt gus
Roland DENIS
Roland DENIS
Robert
Q
Quatrelle81
Q
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Eldra
