affuteuse Elite AR5
  • Auteur de la discussion yeti8360
yeti8360
Je viens de rentrer une affuteuse Elite AR5 que j'ai achetée sur le site de vente aux enchères Troostwijk pour la somme de 128 euros, frais compris.
Elle présente de nombreuses traces de rouille mais après un premier nettoyage sommaire, tous les axes bougent facilement.
La table coulisse sur des roulements à galets portant la référence NA PN1848. Ils mesurent 17.8 mm x 48 mm et les galets ont un diamètre de 3.5 mm.
Il semble qu'il en manque quelques uns et je ne les trouve pas chez mon fournisseur. La gorge où ils sont logés fait 3.2 mm donc je dois impérativement avoir les 3.5. Est ce que les possesseurs de la même machine pourraient me préciser le nombre exact nécessaire pour l'ensemble de la machine? Et où ils ont pu s'en procurer?
J'ai toute une série d'accessoires dont le bras complet pour l’affûtage de forêts et le doigt d'indexage ainsi que le porte diamant mais il me manque la poupée et la contre pointe.
Le moteur était hors service et je l'ai apporté pour le faire rebobiner. L'ancien propriétaire l'a probablement brûlé en le forçant car une fraise était montée à la place d'une meule.
yeti8360
Merci pour la réponse rapide.
J'avais peur de ne plus trouver cette référence vu l'age de l'affuteuse.
JYP85
Bonjour Yeti 8360
Bravo pour ton achat , j'en ai acheté une similaire chez un revendeur de machines à 1800€ , tu as donc fait une bonne affaire. Je vois dans ta caisse des accessoires que tu as le support de forêts , aurait tu le temps et la gentillesse de me faire un croquis de cette pièce pour que je le fabrique moi-même , celle que j'ai acheté ne l'avais pas , j'ai seulement le support incliné comme tu vois sur la photo.
Merci d'avance
yeti8360
Le support pour les forets est vraiment très bien fait. Je ne suis pas très doué pour les affûter à main levée et avec cet accessoire, j'ai un résultat proche du neuf. Il fonctionne avec un doigt d'indexation pour les diamètres de 13 à 20 et un autre pour ceux de 20 à 40.
Je vais essayer de trouver le temps pour faire des plans car ce n'est pas simple. Il y a des graduations très précises pour l'angle de dépouille ainsi que d'autres en fonction du diamètre.
Je vois sur la photo un des soufflets de protection de l'axe de support du mécanisme pour affûter les outils de tour. Sur ma machine, ils étaient complètement pourris et j'en ai fait des nouveaux sur mesure en impression 3D avec du filament souple. Je peux communiquer le fichier STL ou STEP si nécessaire.
yeti8360
Pour les forets de 1 à 13 mm, j'ai fabriqué un accessoire grace à la gentilesse d'un membre de ce forum (Ducran Lapoigne) qui m'a transmis toute une série de photos avec cotation de son outil Viel. Celui-ci n'est plus commercialisé selon le fabricant canadien que j'avais contacté.
FTX
Sujet intéressant que cette machine. Serait il possible de profiter des photos et croquis du support. Je cherche également à me fabriquer un support de forêts.
Ftx
tinkerland
bonjour, je suis également et comme FTX très intéressé par le support de forêts
yeti8360
Je vais essayer de faire les plans cette semaine pour le support de 13 à 40 qui est d'origine sur l'Elite.
J'ai déjà réalisé le dessin 3D du modèle inspiré de celui qui a été fabriqué par Viel( mode d'emploi ici page 12 à 14:https://www.vieltools.com/pdf/PONCEUSE_S-5.pdf) mais plus disponible en Europe.
C'est dessiné sous Fusion 360 et je peux le transmettre en format Step ou autre.
Les intéressés peuvent me contacter par message privé.
JYP85
Bonjour Yeti8360
Merci pour ta proposition des soufflets , je viens à l'instant de remonter la partie affutage d'outils de tour, effectivement les soufflets étaient bien ravagés , j'ai pu trouver dans le commerce chez "Enko Soufflet" dispo sur internet les plus approchants , ils sont un peut plus gros que les originaux, j'ai du faire des rondelles d'adaptation , mais je les trouve tout aussi pratique , car le soufflet est libre autour de l'arbre et donc procure un mouvement plus doux.
Par contre je veux bien le plan du support de forêts , je t'envoie un MP
Bon courage pour la suite
yeti8360
J'ai dessiné le support pour affuter les forets de 13 à 40 dans Fusion 360.
C'est un outil très pratique et qui moyennant adaptation peut être utilisé sur d'autres affuteuses.
Si un modérateur me l'autorise, je peux transmettre le fichier Fusion ou en Step pour le publier sur le forum. Sinon vous me contactez par messagerie privée et je vous l'envoie.
moufy55
Administrateur
Vous pouvez, ce n’est pas un plan protégé par un copyright, puisque c’est le votre :wink:
yeti8360
J'ai essayé de transférer le dessin en format step et fusion en respectant la marche à suivre pour les documents ressources mais j'ai un message qui m'indique que le format n'est pas autorisé. Ce n'est peut-être pas là que je dois publier.
Comment faire?
moufy55
Administrateur
Refais l’essai avec un fichier zip, regroupant les fichiers.
Si cela ne fonctionne pas, contacte moi en MP, on vas s’en occuper :wink:
yeti8360
En effet, en format zip, c'est accepté. J'ai publié dans la rubrique ressources/affûteuse.
yeti8360
Je viens d'affuter un foret et je me suis rendu compte que la rainure de clavette de l'axe de montage sur la machine est à 95 ° et non 90° comme je l'ai dessiné dans le fichier que j'ai posté dans le dossier affuteuse des ressources.
Guidou
Salut yeti8360,
C'est une super idée d'avoir modélisé ce support! mais es ce que tu pourrais aussi mettre un fichier compatible pour d'autres logiciel?
Perso je ne peu pas l'ouvrir avec solidworks 2010..
yeti8360
Je vais essayer de modifier le dessin ce soir pour adapter l'angle de la rainure de cale et ensuite je publierai au format Step qui doit pouvoir être lu par la plupart des programmes.
yeti8360
J'ai modifié le dessin et je viens de mettre à jour le fichier Fusion 360. J'ai également joint un au format step.
Pierrot du 10
aroy
aroy
Jope004
Jope004
Jope004
patrick0965
Pervenche
Restauration Affuteuse Tatar
Marcdere
Marcdere
Sebos38
Jmr06
LauCazz
Tristan l'apprenti
CazYankee
lacier
kawah2
JulienSFV
JulienSFV
JulienSFV
