YvesP
Je suis a la recherche d'une petite affuteuse de table à pas cher.
Pour le moment, j'ai trois solutions.
Solution 1 :
Acheter un touret de table
Mixte (1 meules et un touret à polir) ou avec deux meules ou encore 1 meule et une ponceuse à bande.
Mais les modèles à pas cher (moins de 100€ de préférence sont ils fiables et surtout, leurs prix est en fonction de la puissance moteur. Donc quelle est la puissance minimum pour de l'affutage ?
Voila des tourets dans mes prix :
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?R=79425
Ou
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/combine-touret-ponceuse/otmt-0012080111-skg.html
Il est possible assez facilement pour ces deux modèles de les modifier en remplaçant la ponceuse à bande par le touret à polir (acheter le module et quelques vis à démonter)
Ou plus simplement un touret tout ce qu'il y a de plus conventionnel.
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/touret-meuler/otmt-0012080103-skg.html
Le probleme avec ces solutions pour l’affutage est de devoir tenir le foret ou l'outil à la main (les guides coutent chers) Et il faut donc avoir une assez bonne dextérité pour affuter proprement un foret. Il ne faudrait pas que je meule 10mm de foret à chaque affutage
Solution 2 :
Acheter de modèle
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350565546360&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
Assez complet mais qu'une est il de sa qualité ?
Solution 3 :
Cette machine de chez OTMT
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?R=54648
Qui semble pas mal mais moins polyvalente que l'autre.
Donc je ne couperais pas au touret.
Seul probleme de ces affuteuses, c'est que l'angle de coupe ne semble pas être réglable facilement.
Donc quelle solution préconiseriez vous à un amateur qui ne va pas affuter 100 forets par jour
Si aucune de ces solutions ne vous semble correcte, avez vous un lien à me proposer ?
Merci à vous.
Cdlt
Yves
Solution 1 :
Ou
Solution 2 :
Acheter de modèle
Solution 3 :
Merci à vous.
Cdlt
Yves
