Affûteuse ancienne à restaurer. Ça y est ça affûte!
Avant de pouvoir continuer, j'ai du ressortir un faux plateau et faire un montage avec un rond tourné diamètre 28 puis percé et taraudé pour le fixer sur le plateau.
Comme ça je peux mettre les deux pièces l'une après l'autre et m'assurer que les perçages taraudages seront parallèles et à la même hauteur.
Voilà pour ce soir, là les pièces sont fixées sur la table de la fraiseuse pour leur faire un perçage/taraudage ou se logera une vis de guidage et blocage.
Bonsoir, la suite des photos à venir (pas eu le temps).
Mais j'ai une question pour les possesseurs d'affuteuses, ma broche porte outil n'a pas d'inclinaison au niveau de son axe longitudinal, donc je ne peux pas affûter les fraises et les forêts en bout, non? ou j'ai pas tout compris.
A la vue de la photo #45 elle semble posséder cette inclinaison, j'ai comme l'impression qu'il te manque une équerre qui assurerait ce mouvement supplémentaire.
Il y a une légère inclinaison de tout l'ensemble qui fait les mouvements XY sur quelques degrés grace à une butée micrométrique, le mouvement est limité et il n'est pas gradué.
Je penserai que son usage est pour redonner un peu de matière à grignoter entre chaque passe.
Je ne possède pas la partie entourée, mais à cet emplacement on peut mettre un levier de maintien?
Edit: Merci à @Rama aussi d'avoir mis les liens à jour (désolé j'avais pas lu les posts jusqu'au bout)
j'ai trouvé une photo correspondant exactement à mon affûteuse c'est page 49 de la 4ème partie et voici la photo:
Je vois bien maintenant les deux contrepoids manquants et le porte plume.
Un grand merci à eux.
Vous croyez que si j'écris à Chouanard il m'enverront la notice spéciale?
En regardant un peu -Edit: chez le vendeur des meules- , j'ai vu un porte fraise inclinable, je me suis dis qu'il pourrait m'éviter de l'usinage coûteux en temps libre, sur le coup je le croyais en cône morse, mais en le prenant en main, je me suis aperçu qu'il avait un porte pince dedans et en SA40,
bref que du bonheur
Je l'ai donc marchandé à un prix très très raisonnable lui aussi:
Ceci fait, j'ai décidé de faire quelque modification pour rattraper le jeu du à l'usure.
Les pièces à l'intérieur de la crémaillère, qui empêchent la rotation de l'arbre rainuré étaient très usées et entrainaient un mouvement saccadé:
J'ai tourné deux nouvelle pièces:
et fraisage pour faire les deux face parallèles:
Ensuite, ajustage pour un glissement gras sans jeu.
Ensuite, c'est le plateau qui avait du jeu dans ses alésages, je n'ai pas voulu me lancer à mettre des bagues, j'ai percé les paliers et taraudé.
Tourné deux pastilles en laiton, et fait deux vis à partir d'une tige filetée.
ça fera un rattrapage de jeu :
Et le moins que je puisse dire, c'est que c'est efficace, le mouvement est lisse à la manivelle maintenant, et sans point dur.
Sur le dessin, on aperçoit un contrepoids qui plaque le plateau sur son guide. Je n'avais aucune idée de sa forme avant de trouver ce dessin.
Je tache d'en faire un qui ressemble à celui d'origine.
Un gros bout de rond passé au tour pour arrondir les angles, puis fraisage de l'emplacement du bras:
Bonjour, regarde ceci Norton - Informations techniques
Tu as des meules assiette bleu Durasschmidt qui devraient aller (voir les chiffres sur une face)
