elias erwan
- 28 Oct 2020
- 432
- Quimper
Je viens d’acquérir cette petite affuteuse Agathon 175A, avec pas mal d'accessoires, le tout dans un état plutôt correct.
Elle tourne actuellement en 380 V triphasé et je souhaiterai l'utiliser dans mon modeste atelier qui ne dispose que de 220V monophasé.
J'aimerai réaliser des modifications réversibles et conserver au maximum le câblage d'origine (en vue d'une éventuelle revente, non prévue pour l'instant).
Voici le boitier électrique, qui reçoit le 380 V avec interr général d'urgence, interrupteur marche et interrupteur d'arrêt (sur la porte). Ensuite Disjoncteur moteur 2,5-4 A, puis contacteur triphasé 9A.
De là, partent les câbles vers :
- le transformateur 400V --> 48V pour la lampe
- le boitier à clé qui ensuite alimente la pompe du réfrigérant et le moteur :
D'après vous, (moi je suis une quiche en électricité), quelle est la solution la plus simple ? variateur de fréquence ? Condensateurs sur les 2 moteurs ?
Merci d'avance pour votre aide.
