Affûtage outils acier rapide avec meule verte
  • Auteur de la discussion FaNaTic
FaNaTic
Pour débuter et comme je vais usiner principalement de l'aluminium, je suis parti avec des outils en acier rapide. Je trouve que c'est intéressant de les mettre aux bons angles et cela me semble assez pédagogique.
Par contre, j'ai un touret MAPE qui est équipé de meules vertes, donc pour les outils carbure si j'ai bien compris.
Pouvez-vous me donner les inconvénients de ces meules inadaptées ?
Cela va-t-il nuire à la qualité de l'affutage ou seulement provoquer une usure trop rapide des meules (et dans ce cas à quel point ?).
Autrement dit, faut-il que je change au moins une de mes meules ou pas (j'ai une boisseau et une lapidaire) ?
Merci.
tyros
Usure à grande vitesse, si ce sont des vraies meules vertes et pas celles de Castoche.
sevictus
La seule fois où j'ai essayé d'affuter du HSS sur une meule verte, j'ai vu la meule se creuser à l'oeil.
J'ai pas recommencé.
Heu une précision
plus le métal à affûter ( ou à rectifier) est dur plus la meule est tendre , ceci pour avoir toujours des grains qui ne soient pas émoussés donc les grains partent plus facilement et la meule coupent toujours bien
pour l’acier rapide la meule est plus dur , ceci sans parler de la composition des grains : pour l’acier rapide grain alumineux , pour le carbure grain en carbure de silicium
bon ben je vois que @sevictus a bien illustré mon propos
FaNaTic
Bon c'est compris, je commande une blanche (c'est bien ça ?) sur Otelo et je range ma verte pour le jour où je passerai au carbure.
En général les blanches vont bien , mais il peut y avoir d’autre couleur . Et comme pour les meules carborandum il peut y avoir des meules qui s’usent rapidement
il faut au moins qu’ellles soient estampillées « meules affûtage « et encore mieux si c’est précisé : pour acier rapide
FaNaTic
Meule T&O chez O...o. Affûtage des outils HSS.
YvesP
Albert le Belge
Albert le Belge
Mimifor
boucqueneau
boucqueneau
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Kalou3
Alexandre
