Dans les deux sens, je vois pas de différence notable...Et sans quel sens tu affûte ?
Ce qui pose aussi problème c'est que les couteaux n'ont pas tous des faces parallèles ! Et leur angle d'origine implique une correction de la référence... D'où l'usage de ça pour mesurer les angles avant affûtage, et après réglage soit sur la face, soit sur l'émouture, ou par correction...C’est un peu rébarbatif comme tableau
Je passe a la bande en cuir pour enlever le morfil si besoin
Une fois encore, ça reste un avis personnel.Ok merci.
N'ayant jamais pratiquè, ça restait pour mois des ont dis que.
merci,@Mcar
si c'est ton atelier sur les photos, on n'en voit qu'un petit bout, mais bravo, c'est propre, bien ordonné.....tout mon contraire ...
pardon pour le HS et bon affûtage !
voilà une vue sous fusion 360, je mettrai les plans ce soir, en téléchargement au format PDF ,bonjour,
ça m'intéresserais de faire un guide d'affutage comme a fait Mcar, peut-on avoir d'autres photos et quelques explications détaillées ?
merci pour tous ceux qui ne maitrisent pas encore le bon affutage.
