Afficheur RPM sur pc linux
  • Auteur de la discussion sifourquier
Statut
sifourquier
Je vous propose un petit logiciel qui permet de mesurer une vitesse de rotation de 30 a 10000 RPM (modifiable si on veux une autre plage)
super pratique si vous utiliser EMC
Pour le faire fonctionner il suffit d'un pc sur linux avec une entré micro, une alimentation (on peut utiliser un port USB), et 2/3 petit composant électronique très simple
schéma
pour la led et le photo transistor préférer de l'infra-rouge mois j'utilise un QRE1113GR qui a un émetteur et un récepteur (mais il est en smd pas facile à souder)
Installation dés-archiver le lancer RPM si il ne ce lance pas installer qtcreator (sur ubuntu ou debian sudo apt-get install qtcreator)
ouvrer un terminal et aller ou est dés-archiver RPM et taper make clean puis make
Utilisation
Fait le montage électronique brancher le à l'entrée micro (pas l'entrée in)
le mettre pour que la led reflète sur l'axe en rotation et retourne sur le photo récepteur puis fait un trait noir sur l'axe
Ouvrer RPM et allez dans settings
si il n'y a pas de signale afficher dans le graphe configurer votre entré audio
taper alsamixer dans un terminal et quand il est afficher sur f4
mestre Input Source Mic et augmenter les volume de Capture
si toujours rien changer hw:0,0 par hw 0,1 hw0,2 ... hw1,0 ... (sur mes pc s'est hw:0,0 ou hw0,2)
et si toujours rien vérifier que votre entré marche avec un micro et audacious
Il y a un singal
déplacer low et high pour que le signale passe en dessus du trait rouge et en dessous a chaque rotation
Retourner dans RPM normalement ça affiche les RPM
Ce logiciel ne tourne pas sur windows et je ne vais pas faire de version windows mais si un personne veut le faire elle peut me contacter
Statut
PL50
jpbbricole
sabeldom
jpbbricole
speedfender
speedfender
speedfender
jpbbricole
jpbbricole
jpbbricole
