Afficher un commentaire du GCode ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Christian67
Christian67
J'aimerai savoir s'il est possible de dire à Mach3 d'ouvrir une fenêtre affichant un commentaire placé dans le GCode.
Je m'explique : j'utilise Cambam pour générer mes codes. Dans ce logiciel, j'ai paramétré une liste d'outils. Le code appelle ces outils par leur numéro. Le problème, c'est qu'en phase d'usinage, quand je dois changer d'outil, j'ai du mal à me souvenir lequel je dois monter.
C'est pour ça que j'aimerais mettre un commentaire dans le code (genre : "Fraise D2 hémisphérique L10") et faire afficher ce commentaire dans une fenêtre que Mach3 ouvrirait au moment du changement d'outil.
Je demande peut être l'impossible, mais on ne sait jamais...
Christian.
Pour ce qui est d'ouvrir une fenêtre séparée, ça doit être possible je pense, mais il faudrait que les infos outils soient également présentes dans la biblio d'outils de Mach3.
Il y a par contre possibilité de faire afficher le commentaire dans le Gcode, juste avant le M6. (le profil d'outil sera affiché en anglais)
exemple:
la modif se fait dans CamBam
- Onglet Système
- sélectionne le post processeur que tu utilise (en principe, Mach3 ; ici pour l'exemple c'est Mach3-toolinfo)
- clique sur la propriété "changement d'outil", puis sur le |...| qui s'affiche à droite de la ligne pour éditer la macro
Juste avant le T{$tool.index} M6
ajoute (ou modifie) la ligne de commentaire avec la macro suivante:
{$comment} T{$tool.index} - D={$tool.diameter}mm - {$tool.profile} - L={$tool.length} {$endcomment}
- clique sur OK
- clic droit sur le nom du PP (Mach3-toolinfo dans cet exemple) > Enregistrer
Merci David !
Ce n'est pas tout à fait ce que je souhaitais, mais c'est déjà très bien.
Christian.
rtlp14
