Adaptateur pour mandrin camlock
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
Ca fait déjà un bout de temps que j’avais dans l’idée de ma fabriquer un petit accessoire qui va certainement ravir les propriétaires de tour avec un attachement camlock pour les mandrins.
Bien souvent, on aimerait employer un mandrin sur la fraiseuse, sur le plateau diviseur ou même sur la perceuse, seulement, le système camlock est génial mais les plots nous empêchent de les employer ailleurs que sur le tour.
Je me suis donc fabriquer un adaptateur très pratique pour y parvenir, ne le chercher pas dans le commerce, ça n’existe pas.
L’idéal serait bien sur de le fabriquer en une seule pièce mais je fais avec ma vielle ferraille.
J’ai donc commencé a usiner la bague centrale pour la souder au corps.
Puis vient l’usinage du cône de centrage, évidemment il sera identique que sur le tour.
Un petit passage a la fraiseuse pour les perçages après avoir centré la pièce
Perçage des logements des tirants
Les tirants on été usiné dans des boulons de M20 en 12.09, j’en ai fait 6 alors que j’en ai besoin seulement de trois, comme ça si j’en avais raté une, j’avais de la réserves.
Pour ne pas perdre trop de temps, j’ai opté pour des carrés extérieurs pour le serrage
mais j’aurais pu faire des emprunte carrés ou hexagonales.
Ensuite j’ai usiné trois rainures de 8/8 mm pour le bridage
Réglage du petit chariot pour usiner un cône CM3
Pour le centrage sur le plateau diviseur, j’ai fais un centreur en CM3 d’un coté et cylindrique au Ø de l’intérieur de l’adaptateur de l’autre.
J’ai donc commencé par côté en CM3 puis j’ai travaillé directement dans le nez de broche être concentrique au maximum.
Le voici placé au centre du plateau tournant
Le centrage et le montage du mandrin se fait en un clin d’œil avec une très bonne précision.
Ce n’est pas compliqué a fabriquer mais c’est un bon exercice de précision
Pour finir, une petite vidéo qui témoigne de la facilité d’utilisation.
http://youtu.be/fa5LjiJBc0Y
Philippe
Georges de Villette
Tout simplement génial Philippe !
Une fois de plus tu nous fais une belle démonstration de ton ingéniosité !!!
Georges
FILEAX 33
bonjour.... tu m' énneeeerrrrrrrrrrrvveeeeeeeeeeee ! y ' a t-il des fois ou tu n’atteins pas l’excellence ? ou tu crève une piéce ? c'est frustrant pour les autres amateurs, en es tu conscient ? alors par pitié, CONTINU à nous abreuvé de tes sublimes œuvres (oui, je sais, je suis un peu maso ... :oops: ) et merci d'avoir su conservé l’esprit du partage, malgré que tout le monde ne sache pas jouer dans la même cour... :partyman:
patduf33
Administrateur
Ou la la :smt007 , c'est quel N° ton brevet :-D
Tu es vraiment, ....même plus que ça :shock:
Et de super précision en plus, ton tour est super bien réglé, et avec zéro jeux pour sortir des pièces avec une telle concentricité.
Tu ne pense pas à tremper les vis de serrage pour ne pas avoir une déformation à la longue ?
Combien de temps pour faire la pièce ?
Merci de nous faire partagé tes réalisations :prayer:
Bon sur ce je vais faire des copeaux pour pas perdre la main :wink:
phiphi78
C'est tout simplement génial , comme j'ai un tour DE VALLIERE dés que j'ai fini mes travaux dans la maison je vais avoir de l'usinage en perspective .
A + Philippe .
c.phili
Ca fait pas mal de temps que je cogitais a ce truc, ça me gavais de ne pas pouvoir employer le mandrin qui allais bien alors qu'il n'y a rien de tel qu'un mandrin pour brider une pièce cylindrique sur la table de la fraiseuse.
Le seul point négatif c'est de perdre 40mm entre le nez de broche et la table.
Le système est simple et très rapide, en plus ça permet de retirer une pièce en cour de tournage avec le mandrin sans devoir le desserrer, brider l'ensemble sur la table de la fraiseuse ou sur le plateau du diviseur pour un travail de fraisage et de le remonter ensuite sur le tour sans perdre de la concentricité :wink:
C'est clair que les goujons devraient être trempé, je vais voir ce que je peux faire de ce côté.
J'ai mis à peu de chose près 8 heures pour le faire mais je vais vite les regagner.
En ce moment je ne suis pas au top de ma santé, un disque qui se fait la male qui cause une pression sur le nerf sciatique, ce qui fait que je suis incapable de me baisser normalement et de plier ma jambe gauche, donc je ne peux pas continuer ma scie a ruban pour le moment, par contre du tournage ou du fraisage ne me pose pas trop de problème aussi longtemps que je reste debout alors j'en profite pour faire quelque bricoles. :wink: J’essaye de ne rien laisser tombé a terre, si c’est en acier, j’ai un aimant pour récupérer, si c’est en plastic, ben ça reste a terre. :finga:
Cet après midi je commencerais probablement des Vé avec leurs brides pour fixer les axe a l'horizontale sur la fraiseuse.
Je recherche des modèles :wink:
Philippe
Georges de Villette
c.phili a dit:
Philippe
C'est la classe !!!!!!!!!!!!!!! :prayer:
Georges
phil916
une idée géniale ! avec ce système l'a rapidité de transfert pièce du tour à la table de la fraiseuse doit être spectaculaire :eek:
Sauf à parfaitement maitriser les revenus de manière précise (identique sur tous les excentriques) je ne suis pas sûr que tremper soit mieux ? c'est souvent l’ennemi du bien comme on dit.
La simple élasticité naturel du métal et un bon huilage doit suffire tant que le "serreur" ne dépasse pas la force de déformation de l'acier sur les excentriques.
Phil
c.phili
Ouai c'est vrai d'autan plus que ça ne sert a rien de serrer comme un âne, ça ne risque pas de faire beaucoup de casse comme si ça se desserrait sur le tour.
crapulatos
crapulatos
EKINOX18
Julien
Cailloux
Jack bel
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Jo Wan
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
