Général Adam - ME2
  • Auteur de la discussion tibure
tibure
Bonjour a toute la communauté, en flânant sur la toile a la recherche de pièce détacher je suis tomber sur une Adam ME2 a "restaurer", l'ancien propriétaire a mis un variateur de vitesse
manque:
- ressort spiral de rappel du cabestan
- carénage de la courroie
- la courroie fournis avec la machine non adapter car trop large
place au photo
aujourd'hui, mise en place de la bête
réalisation d'une platine pour repositionner le variateur via une petite plieuse Homemade
la plieuse:
L'etau a bien servi et il manque un circlips, je crois qu'en se moment j'ai un problème avec les circlips :ohwell:
Valtau
Effectivement l'étau à quelque peu servi ! et je ne suis pas coutumier de cette machine, mais où est le moteur avec sa poulie à étage ?
Valtau
tibure
Valtau
Le moteur est placé derrière en position "standard" pour une perceuse à colonne
Valtau
Je m'en doutais, mais je ne l'avais pas vu ... et en regardant mieux les photos je viens de voir la poulie à 3 étages .... pfff, la fatigue (on va dire ça pour se rassurer !!)
du coup cette perceuse va remplacer ton autre perceuse ?
Valtau
tibure
Valtau
non elle va se transformer en fraiseuse, vue le diamètre de la colonne et du système d'entrainement cela devrait passé, pour le moment j'ai percer la semelle de la perceuse pour y fixer un systeme de chariot croiser pour faire des essais.
zeppelin54
elle ressemble à ma MC3 un seul roulement oblique 6007 .;il va prendre cher ....mais pour une rainure de clavette ...l'absence de tirant et de blocage de fourreau de broche est plus préoccupent ..;je vais suivre avec intérêt ....
tibure
Effectivement le roulement va prendre cher mais bon sa vocation sera de taper dans de l'alu et au moment de le changer je passerai sur du roulement conique
En se qui concerne le blocage en descente de la broche je réfléchi a fabriqué un système roue vis sans fin débrayable pour entrainer le cabestan
tibure
Les roulements vont pas tenir et pas de tirant pour fixer l outil. Tout faux.
Ftx
effectivement ce n'est pas a utiliser tel quel comme fraiseuse, et au pire si cela ne fonctionne pas, a 60€ la machine + vario, le mandrin et l'etau.... même en refourguant le tout a la ferraille je serai gagnant :-D
zeppelin54
ça reste une très bonne perceuse ....
tibure
effectivement zeppelin54, c'est du lourd comme perceuse, malheureusement si cela reste a l'etat de perceuse son utilité sera limité par rapport a sa taille, mon atelier fait 3m² du coup la place est cher
pour faire suite aux bonnes remarques de FTX, on va commencer a travailler sur chaque point
- faire un systeme type "broche" pour éviter que le mandrin a pince se fasse la mal
- changement des roulement a bille de broche par des roulement conique
- mettre en place un système de descente de broche par vernier
- et un petit en plus, mettre un systeme anti rotation de la tète qui n'ais maintenue en place que par serrage sur la colonne
zeppelin54
Tout un programme ! :lol: Certaine MC32 ont une descente "micrométrique" débrayable ... Percer la broche pour y installer un tirant doit être coton !! j'ai hâte de découvrir tes solutions ...
tibure
effectivement percer la broche est un défi que je ne relèverai pas, mais je réfléchi a d'autre solution, "l'avantage" c'est que dans les contraintes que je me fixe, avoir un mandrin facilement démontable n'est pas une priorité
tibure
aujourd'hui réception des roulements du coup démontage de l'axe et nettoyage des pièces et t'en que l'on y est nettoyage des zones mécanique histoire d'enlever l'aggloméra de vieille graisse et de poussière
2stroke
Projet sympathique à suivre, bon courage ! J'ai hâte de voir la suite :smt023
tibure
apres quelques jours de réflexion sur le moyen de se passer de la broche tout en gardant la fonction, il m'est venu une idée plutôt simple, sur l'axe d'entrainement se trouve une rainure oblong dans laquelle débouche la queue du mandrin
du coup je me dis que faire 2 encoches sur la tranche du plat de la queue de mandrin
et si maintenant on coiffe les encoche par une pièce en U et 2 vis de pression conique en appuis dans les encoche on devrai obtenir un système pas trop mal
en vert l'axe de broche avec le trou oblong
en noir la queue de mandrin
en rouge pièce intermédiaire en U
en bleu vis de pression
tibure
pour continuer dans mon idée et en attendant le porte pince, fabrication de la pièce intermédiaire
zeppelin54
bonjour Tibure
ça avance ! qu'as-tu pris comme référence pour les nouveaux roulements ? ils paraissent plus épais que ceux d'origine ...
tibure
bonjour Tibure
effectivement visuellement il font plus gros, pour le roulement avec le plus gros diamètre c'est cote pour cote, quand a l'autre il y a une différence de 0.5mm sur la hauteur mais comme le maintient se fait par vissage d'un écrou pas de soucis de montage.
Skoll26
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
Jul_bug
Yoda78
Yoda78
watch
watch
sapete1
Florent07
Florent07
DenDen
alain41
alain41
estanitor
Mistertai
p027372
punchy
punchy
punchy
