dotrick
Je dois réaliser un arbre de transmission pour voiture. Le couple maximum sera de 500Nm max.Plus de détails ici.
Je souhaiterai avoir votre opinion sur les choix suivants:
-1- Acheter un tour à 1000$US (Comme celui ci)pour la réalisation des pièces suivantes :
- Arbre en acier (40mm*300mm) ... est ce possible de faire des cannelures avec un tour? Comemnt effectué le traitement thermique?
- Deux brides en acier (flange)
- Deux disque en alu 6061T6 de 150mm de diametre et 20mm d'épaisseur (précision 0.05mm)
- Un cylindre en alu 6061T6 à retoucher de 250mm de long par 150mm de diametre (précision 0.05mm)
plus des bricoles que je n'ai pas encore pensé...
Ou
2 - Sous traiter la fabrication de toutes ces pièces
Ou:
3 - S'adapter aux pièces existantes. J'ai vu des pièces auto de rechange. Je trouve un arbre avec mes dimensions approximatives. Les brides qui vont avec...
exemple :
Arbre (24 Spline, Fits FJ80, Short Side, 301713-1-KIT) à 125$US
Bride (https://www.trail-gear.com/TG/DRIVELINE_FLANGE_2005-CURRENT_TACOMA_NO_DUST_SHIELD/i_0_0_/_302911-1-KIT.aspx#.VQeso1WG958]Flange[/url]) à 32$US
restera à sous traiter mes 2 disques et mon cylindre...
... Financièrement, la derniere solution parait vraiment intéressante. Peut etre que j'ai oublié des choses!
Merci!
Ou
Ou:
exemple :
Merci!
