synapsis
Depuis plusieurs mois, voire années , je comptais faire l'acquisition d'un DRO pour ma fraiseuse SX3. Ça y est c'est fait.
J'ai choisi la BOLT2 de "miester" (BOLT pour les fraiseuses et le 2 pour 2 axes).
Après pas mal de contact, nous avons fini par nous entendre et c'est une personne très compétente et surtout très sérieuse.
J'ai reçu le colis en quelques jours, si Fedex livrait le samedi (sans surcoût) je l'aurais eu en 4 jours. Bref, le voilà dans l'atelier :
Oui, la notice est en français, mais ne vous attendez pas à une merveille, c'est une traduction sommaire et il y a juste le minimum. Ceci dit elle est bien utile.
Première chose à faire : c'est de bien vérifier la position de la règle sur la table et sur le bâti de la SX3. C'est très important. Le bâti n'est pas parfait, il est très légèrement conique. J'ai dû faire des cales, mais je reviendrai sur tous ces détails sur un tuto. (soyez un peu patient, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment).
Je voulais que sur la table les trous soient parfaits et à main levée ce n’est jamais parfait. Alors j'ai réalisé un montage à l'aide d'un chevron fixé à l'autre extrémité par l'étau du 2eme établi. Là je suis certain que mes trous sont parfaitement perpendiculaires
J'ai été obligé de refaire le bouchon d'évacuation des huiles, car elle touchait. Je les fais avec de l'ertacetal (type de PVC) :
On peut voir sur la photo le perçage et taraudage pour la fixation de la règle et du cache de protection (respectivement 3 et 5mm de diamètre)
Une fois que tous les repères sont pris, c'est la réalisation des pièces pour le maintien du curseur.
Celle pour le chariot :
et pour la table :
La partie en bas coudée de cette photo est d'une seule pièce et à gauche en 2 pièces. La 2eme pièce (le petit parallélépipède) permet de rattraper le jeu en profondeur et éventuellement les faux plats, on le voit sur la photo il y a 1mm.
Sur cette pièce qui fait 29mm d'épaisseur, il y a un petit exploit, c'est de scier à moins de 15mm sur une pièce qui en fait 29. La coupe était parfaite 2/10 d'erreur.
Voir la photo :
Ensuite perçage, taraudage, montage, mise de niveau et essais pour finir :
Enfin ça marche...
Bien entendu il y a plusieurs méthodes et j'ai hésité, mais je voulais plaquer la règle et ne pas mettre d'entretoises, il y a eu des ajustements, mais ça fonctionne merveilleusement bien et en plus je peux le démonter complètement et le remonter en une demi-heure maximum.
-Maintenant il ne me reste plus qu'à faire un tuto
Synapsis.
et pour la table :
Voir la photo :
Enfin ça marche...
Synapsis.
