achat fraiseuse vernier FV250E
poprider
Bonjour, après plusieurs visite de fraiseuse, elle est très propre et c'est la peinture et d'origine.
On voie qu'elle a pas trop tournée.
il y a tout qui fonctionnent, ainsi que la visu 3 axe.
c'est une fraiseuse d’école a la base , la personne a qui je l’achète ne sans n'est jamais servie car trop grosse pour son activité, elle a pas tournée depuis 5 ans environ.
Elle a été mise au norme, elle a l'armoire électrique neuve et la commande en 24V.
Je dois la récupérer jeudi, et je n'ai pas regarder sur place si il y a le trou,visualisé par la flèche rouge sur la photo ci dessus (en point haut de la fraiseuse) et quel diamètre pour mettre une barre pour le levage comme indiqué dans la notice.
Si quelqu'un a un modèle équivalent , si il peut me donner le diamètre ainsi que la longueur a prévoir ça serait super sympas.
Je vais lui faire un bon nettoyage, la vidanges des huiles et graissage general, et après on verra...
poprider
par contre au niveau du nez de broche SA40 , il ne manque un téton, non? j'ai pas fais attention quand je suis allé la voir et en regardant les photos je me suis aperçu de ça. est il cassé ou il est démontable et il est manquant d’après vous ?
kew
bjr, démontable et manquant, on voit bien sur le second un logement pour la vis mais même avec un seul tu peux fraiser.
fournier
bonjour à tous
A voir :
ne faut-il pas faire un trou dans le sol de l'atelier pour loger la vis du mouvement Z
lorsque la table et en position basse
salutations
poprider
bonjour ,
ce n'est pas noté sur la notice, je ne pense pas qu'il faille faire une trou dans le sol.
je vous direz ça dans les prochains jours...
R.2087
salut l'ami
la machine a l'air bien propre et fonctionnelle dans l'immédiat, peut-être qu’un petit coup de propre ne lui fera pas de mal en même temps que lui faire ses vidanges et graissages, ça ne mange pas de pain ....
en règle générale, il n'y pas lieu de faire une réserve dans le sol pour logé la vis du Z pour ce genre de machine ...
pour le taquet manquant, ce n'est pas bien important ... beaucoup de fraiseuses n'ont pas le 2e taquet et cela ne gène pas le fraisage ...
en tous les cas, c'est un bon achat, je ne serais pas étonné que tu prenne bien du plaisir à travailler avec !!!
A+++++++++++++++++
Alex31
effectivement la vis dépasse de quelques cm sous le socle en position basse
avec les pieds réglables,on n'a pas besoin de trou
R.2087
A voir les photos, la fraiseuse est posée sur des patins et la vis du Z ne doit pas gênée beaucoup...
mais faudrait poser la question au proprio, il sera plus à même de te répondre....
Au plaisir !!
damy
Mais elle est toute "mimi"!!
pour l'ergot de la broche (aucun problème):-D
heidi
Dufour a sorti à l'époque des fraiseuses avec la course des Z allongée de 80mm;du coup en position basse
la vis de la console touche le sol;en fait le chassis de la traiseuse est plus grand de 8 cm
Solution:poser ta fraiseuse sur 2 bastaings
Concernant la marque Vernier??? tu peux descendre ton Z à la main au maxi tu verras bien
En automatique ça peut faire des dégâts;de toute façon il faut toujours vérifier les fins de course
d'une fraiseuse ça fait partie des sécurités élémentaires
Le montage de visus impose souvent leur dépose
Pas mal mais un peu cubique!!j'aime les formes arr:smt007ondies
Cordiale:wink:ment
PGL
Celles aux formes arrondies sont plus anciennes et souvent peintes en gris.
De mémoire, un seul taquet d'entrainement: utilisée avec des cônes iso (iso 40 =un taquet plus mince que l'autre pour n'avoir qu'une seule position de montage au lieu de 2 lorsque les taquets sont identiques comme sur le SA40).
poprider
merci a tous pour ces infos très instructif pour un novice...
J'en prend note.
cf63
Bonsoir.
Je crois deviner que cette machine est équipée d'une visu SORO (société française autrefois installée à Arcueil et Cachan), cette firme n'existe plus, donc pas facile de trouver des pièces détachées ...
(règle,tête de lecture, joint a lèvre et électronique, mais c'est également vrai pour d'autres marques...)
Bravo pour ce bel achat, cette machine parait avoir peu tourné.
cldt, cf63.
poprider
bonsoir cf63 ,
oui bien vue pour la visu soro!!!
Le jour ou elle tombera en panne j'aviserai , si je trouve pas de pièce, je passerais sur une visu d'une autre marque, car je pense que quand on a pris l'habitude d'une visu cela doit être galère sans!!!
J'ai hâte de l'avoir, J - 3, après révision générale et apprentissage, car aucune notion du fraisage ...
bonne soirée
cf63
Bonjour Propider
J'aime bien ces fraiseuses VERNIER, bien que chacun y trouve des qualités et des défauts.
Pour en revenir à la visue (certain appelle cela un compteur et c'est logique car chaque axe compte ou décompte des impulsions lu sur une règle), chaque axe est géré par une carte à microprocesseur, d'ou permutation en cas de problème et recherche de panne.
Pour des problèmes de brevet, Soro ne fonctionne par comme ses concurrents, donc les signaux ne sont pas identiques, la tête non plus et l'interface de gestion ( bien que le principe soit identique).
Bref: pas de compatibilité de connectique et d’électronique (mais peut être encore dépannable)
Mais comme vous dites, c'est bien pratique d'avoir cet accessoire.
Il faudra penser avant les premiers copeaux à trouver un étau, des cônes et des fraises, pas de précipitation sous la chaleur...
Bon nettoyage et remise en route.
cldt, cf63.
poprider
bonjour CF63
et bien quelle connaissance!!!!si il est en panne je vous appel alors!!!:-D
Je suis en plein dans les recherches justement, pour l’étau vous pensez qu'un étau avec mort de 200mm d'environ 40kg ne sera pas trop lourd?
Je voulais acheter un porte pince SA40/ER40 mais je ne sais pas si le filetage au niveau de la broche et bien du M16, du coup je vais attendre d'avoir la machine pour contrôler.
ET pour l'huile j'ai lu beaucoup de post et difficile de trouver une réponse précise, chacun a son avis, et du coup je sais plus si je mets de l'huile pour boite de vitesse de voiture ou de l'huile acheté par exemple chez otelo...
ET vous , vous avez quoi comme machine?
cf63
Bonsoir Poprider
1/ Dépannage visue Soro
(il faut prévoir un peu de délai pour les miracles). Dommage que ce soit un peu loin.
J'ai fait un stage d'une semaine chez Soro et j'ai admiré la qualité de réalisation de leurs optiques (polissage manuel des prismes, lentilles concaves et convexes, traitement de surface des verres, travail haut de gamme) ainsi que la maîtrise des lasers dans des machines de mesures sans contact.
L'électronique et la mécanique étaient conçues chez eux, mais la réalisation sous-traitée sauf pour les projets unitaires et prototypes.
2/ Étau de 200 mm.
La machine peut le supporter mais c'est pas de la pièce de gamin.
3/ Cône sa40 ou BT40 , sk40
Je pense qu'il n’existe que du M 16.
sa 40 /er 40 (avantage serrage du Ø25), er32 serrage Ø20, beaucoup plus répandu.
Huile, voir les grands spécialistes.
Ma machine: une Alcera avec visue heid....
cldt, cf63.
poprider
c'est super d'avoir pu faire un stage chez soro, belle expérience!
OK merci pour l’étau, je vais voir ça, pour le porte pince j'en ai vue en M14 et M12, d’où mon hésitation.
Pour l'huile je continué a me renseigner comme vous dite chez les spécialistes.
Belle machine les Alcera, j'ai hésite avec une 803, mais elle était beaucoup moins propre que la vernier et pas de visu, mais un étau!! il fallait faire un choix .
cordialement
poprider
bonsoir a tous,
transport effectuer, tout c'est bien passé, sauf qu'on a vraiment galéré pour la faire descendre de la palette Europe au sol, car nous avions pas les outils nécessaires.
Donc nous avons finie par casser la palette sous la fraiseuse:smt021! technique inspiré du forum qui marche !!! MERCI:smt038
fraiseuse en place, je ne l'ai pas encore mise de niveau!!
La suite dans un prochain épisode.
poprider
bonjour à tous
A voir :
salutations
Vous aviez raison, il faut prévoir un trou pour la vis du z, on a du faire un trou de 20 centimètres et encore heureusement que la machine et sur silent bloc, sinon c'etait plutôt 25 CM...
Si cela peu servir a d'autres personnes!!!
fifrelin
Salut poprider, j'ai poste un problème que j'ai sur une cousine de ta machine, le vérin vertical, as tu les 480mm de course, et les vis trapézoïdale fonctionnent t'elles correctement? (Si tu as branché ta machine...)
poprider
salut fifrelin
salut fifrelin, je suis en train de lui faire une revision, je ne l'ai pas encore utilisée, pour la course je n'ai pas mesuré, mais si tu a besoin je peux le faire.
fifrelin
Salut, oui avec plaisir, tu peux le faire même sans électricité, mais c'est plus long!
C'est monter et descendre la table à fond...Moi j'arrive comme sur une butée alors qu'il reste environ 280mm suivant z...
poprider
bonjour fifrelin, lors de l’installation a tu fait un troue au sol pour que la vis du z rentre dans le sol??
poprider
révision en cour:
démontage de la broche pour nettoyage et graissage,
le bac a huile de coupe et rempli de copeaux et de dépôt d'huile qui date de matusalem, elle est même plus liquide c'est tout visqueux...
vue arrière avec la pompe
âpres quelque heure de nettoyage et les mains et avant bras lacérés ...
poprider
démontage de la pompe pour entretien,
les 2 roulements sont HS...
remontage
installation du tableau électrique du tour et de la fraiseuse et bientôt du touret a meuler pour affuter les outils de coupes
F1LQN
Bonjour ,
Cela faisait un bon moment que je n'étais pas venu sur le forum , content de voir ce nouveau post sur la fraiseuse.
A vrai dire je ne l'ai pas beaucoup utilisée , néanmoins fait quelques pièces quand même , mais suite à l'achat je ne
l'avais pas révisé .Aujourd'hui je vais attaquer un gros chantier , la construction d'une CNC de A à Z , quelques heures
à passer en tour et fraiseuse .
C'est pourquoi avant de réaliser cette fraiseuse , je vais quand même réviser quelques points , vidange , graissage ,
jeux etc.... et comme d'après les photos que vous avez jointes , je constate que vous êtes rentré à fond dans la révision .
Avant de poser mes questions , seriez vous d'accord pour l'échange de courrier sur le sujet.
Vous pouvez retrouver quelques photos sur le forum de ma machine quand je l'ai réceptionnée , FV270 qui venait d'une
école d'apprentissage , pas beaucoup d'heures , en bon état .
Si vous lisez mes différents messages , je vous explique la modif que j'ai faite sur le moteur , n'ayant pas le tri , j'ai adapté
un moteur 220 v pour la broche , et pour les avances , je tourne les manivelles , ce n'est pas le top ...... mais là avec le futur
chantier , je vais installer un convertisseur de fréquence pour faire tourner le moteur des avances , je continuerai avec le
moteur 220 v seulement 3 kw , un convertisseur ne supporterait pour le moteur de la broche en tri qui fait 4,5 kw.
Merci pour vos réponses .
J'habite sur le dépt 44 , 4 kms du pont de St Nazaire , coté sud loire
Cordialement . Alain
F1LQN
Bonjour ,
Ne sachant pas si le message vous est bien parvenu , je vous le renvoie.
J'ai déjà envoyé des messages , mais il y a du avoir du changement sur le forum , la procédure d'envoi
a du changer.
Courrier envoyé.
Merlo18
Merlo18
Merlo18
pierrot25
Rover75
hazet
epine43
MikeB
p7m13
misty soul
paysan
fred-33
Jope004
Jope004
Jope004
Dépannage Vernier FV300E
g0b
RzO
RzO
flogtv6
flogtv6
flogtv6
