achat flycutter(s)
  • Auteur de la discussion serrepattes
serrepattes
j'ai une sieg sx3 et je m'équipe doucement.
je voudrais acheter une fraise à surfacer, mais vu les prix, je pensais me rabattre sur un flycutter (3 en fait).
j'en ai trouvé notamment chez rc-machine.
http://www.rc-machines.com/open_image.p ... pg&lang=fr
RCSZF10 € 39,00 jusqu'au 30/6/2011
jeu de 3 outils à surfacer avec couteaux HSS
tête 14 / 18 / 22 mm
queue Ø 10 mm
RCSZF3/8 € 19,00 jusqu'au 30/6/2011
jeu de 3 outils à surfacer avec barreaux HSS, queue 12 mm la taille des t^tes n'est pas indiquée (je suppose qu'au système de mesure prêt ce doit être comme pour les précédantes ?)
accessoires & pièces de rechange
RCDE1/4 barreau HSS 1/4" x 1/4" x 4" € 4,00
RCDE3/16 barreau HSS 3/16" x 3/16" x 4" € 3,50
RCDE5/16 barreau HSS 5/16" x 5/16" x 4" € 4,00
ceci étant posé (comme disait la pompadour .......................)
le second type me semble intéressant,
-plus costaud (queues de12mm de diam)
-2 fois moins cher
bémol les barreaux à employer eux "sont" en mesures anglaises.
que pensez-vous d'un tel achat
merci d'avance
cordialement
sebastian
flycutters
bonsoir à tous
ce sujet m'interresse également car je projette de m'équiper aussi d'1 ou +sieurs flycutters pour du petit surfaçage dans de l'au4g ou acier doux ; j'avais repéré ces mêmes références chez RC machine, sinon monter un barreau adéquat taillé avec le bon angle sur une tête à aléser...
vos avis serons les bienvenus.
merci pour vos réponses éclairées.
Sebastian
mekratrig
Le jeu RCSZF3/8 utilise des petits barreaux ronds de Ø 8 mm long 30 mm, avec méplat dont l'affutage d'origine est à reprendre
Avec les barreaux d'origine, le diamètre max de balayage est 38/40 mm avec le fly cutter de 22.
A noter que l'usage des fly cutters nécessite une parfaite verticalité de la tête de fraiseuse, sinon à défaut, ce n'est pas comme les bérets, il y a un sens de passage.
serrepattes
bonjour à tous,
mekratrig tu indiques:
mekratrig a dit:
Le jeu RCSZF3/8 utilise des petits barreaux ronds de Ø 8 mm long 30 mm, avec méplat dont l'affutage d'origine est à reprendre.
pourtant tout indique sur la page rc, y compris la photo de l'ensemble que les barreaux ont une section carrée (j'ai épinglé les côtes dans mon post d'origine)
ne confonds tu pas avec RCSZF10 RCSZF10E6 RCSZF10E8 ?? http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 9&start=17
mekratrig a dit:
, merci pour cette remarque, mais je me pose la question suivante à ce propos:
n'en va t-il pas de même avec une fraise à surfacer à plaquettes ou tout autre outil?
mekratrig a dit:
sens de rotation de la broche?
mekratrig
serrepattes a dit:
Ayant acheté chez RCM le jeu RCSZF10, je peux parler en connaissance de cause. D'ailleurs si tu regardes bien ta première photo, on voit nettement le méplat du rond sur le fly de plus petit diamètre.
merci pour cette remarque, mais je me pose la question suivante à ce propos: n'en va t-il pas de même avec une fraise à surfacer à plaquettes ou tout autre outil?
Bien sûr, plus le diamètre balayé est grand, plus le défaut de verticalité est sensible.
En fait, sens dans lequel le couteau plonge le plus. Dans l'autre sens, tu creuses en entrée et tu recreuses en sortie... pas trop bon pour un bel état de surface. Je ne sais pas si mon explication est claire...
serrepattes
re,
grosse gourance de ma part, en effet, je me suis paumé dans leurs désignation.
comme jeu de flycutter avec barreaux de section carré il n'y en a pas d'autre que Le jeu RCSZF3/8 .
cordialement
serrepattes
je viens de recevoir ma commande de chez rc, Le jeu RCSZF3/8.
pas de notice, pas d'explication (je patauge grave).
je suppose que les barreaux ne son pas utilisables tels que?
qu'il faut leurs donner un profil? ou pas!
comment le faire?
avec quels outils?
beaucoup de questions!
merci d'avance pour les infos
cordialement
serrepattes
merci mekratrig pour ta réponse, une vrai mine d'info.
je n'ai vu nul-part de valeur d'angle (différents selon les matériaux?)
pouf! pouf!
question de néophyte:
on peut trouver des valeur d'angle de coupe qq part?
et comment les réaliser
a+
serrepattes
re,
mekratrig a dit:
Je pense que l'anglais ne doit pas être ta tasse de thé :lol: :oops:
en effet! et en plus j'y connais rien dans le domaine de l'usinage!
have a good day
mekratrig
serrepattes a dit:
Moi non plus ! Aucune formation en usinage malgré un bac +8, mais je me suis soigné.
Il faut dire que je ne regarde plus la télé depuis 15 ans, mon cerveau reste donc allumé en permanence... :lol:
Allons courage, ce n'est pas aussi compliqué que ça :roll:
BertoHO
  • importantes
Bernard.L
xenobus
xenobus
den's 12
Charly 57
Charly 57
nono10r
Nawfel
chldc
