Achat BVB25L3
  • Auteur de la discussion guol64
guol64
Bon voilà, je me lance dans l'usinage métal et j'ai craqué pour ce modèle :
http://cgi.ebay.fr/COMBINE-TOUR-FRA...14&_trkparms=72:1526|66:2|65:12|39:1|240:1309
Un combi tour/fraiseuse chinois en 250/700.
Normalement si tout se passe bien /je devrais voir arriver les 200kilos la semaine prochaine. Comme j'ai pu lire sur ce forum : démontage nettoyage graissage obligatoire : avec quoi vous nettoyez la machine : essence? pétrole? solvant? Pour l'huile de boîte pas de problème, chez Noroto pour la Total 75w80 Boite de vitesse ça devrait aller, mais pour le graissage des glissière je ne sais pas quoi prendre, si vous pouviez me guider un peu sur vos choix, et où acheter, merci.
Pour l'instant je n'ai pas acheté d'outils, j'attends d'avoir la bête pour investir dans du matériel de base : si vous avez quelques liens et quelques conseils pour l'outillage de base je suis preneur; pour l'instant j'ai identifiés ces sites là :
http://www.sidermo.fr
http://www.ironwood-distribution.com
http://www.otelo.fr
http://www.outillage-metal.com
http://www.chronos.ltd.uk/ (la livre est pas chère en ce moment) :)
http://www.rdgtools.co.uk/
http://stores.shop.ebay.co.uk/Gloster-Tooling__W0QQ_armrsZ1
Le vendeur m'indique une hauteur d'outils de 20 pour le tour: je n'y crois pas trop, si quelqu'un a le même, peut-être pourrait-il me dire ce qu'il utilise.
fred250
20mm doit être la hauteur de la rainure de la tourelle, mais il doit falloir des outils de 10 ou 12mm, les possesseurs de bv pourront de donné la hauteur exacte.
Pour les outils tu a aussi gloster tooling et RGD tool
ABTgroupe
bonne chance avec ta machine :P ,moi j'ai un bvb25 ,ca tourne assez bien ,mais quelques modif sont a faire notament changer les 2vis du chariot porte outil,les 8vis de la tourelle.
guol64
Merci pour le conseil ABTgroupe, je ferais ça dès réception. La livraison est annoncée pour la fin de la semaine :homer:
Peux-tu me dire avec quoi tu as nettoyé la machine avant la mise en service, et que faut-il utiliser comme graisse pour les glissière?
Fred, effectivement c'est deux sites sont bien, je vais éditer mon post pour les rajouter en tête.
Si vous avez d'autres sites je suis preneur.
ABTgroupe
j'ai néttoyer l'ensemble a avec du pétrole et huiler les glissières,il est important aussi de vider completement le carter d'huile et de remettre de la bonne huile dedans j'usqu'au niveau.
fourmillier
fanzy4
abeille
MIC_83
MIC_83
schhub
p-mick
Baloo
Baloo
Baloo
Weg57
