Ac280 variateur de fréquence
  • Auteur de la discussion simon884
simon884
Petite question con, j'ai vu un ac280 pas trop mal à vendre mais le vendeur ne dispose pas du 380, je sais et j'ai vu sur le forum que l'on peut passer ce tour sur du 220 tri avec variateur.
J'aimerais savoir si je vais voir le tour et que je prend un variateur de fréquence avec moi un 2.2kW, que je passe le moteur en triangle et que je branche mon variateur est-ce que je peux le faire tourner ou pas? Juste pour tester les vitesses, que tout tourne bien au final :lol:
Si c'est un moteur 4cv donc 3kW mon variateur pourra faire quand même le test j'aurais juste pas la puissance max non ?
Merci à vous
PL50
Merci à vous
Attention tu as aussi toute l'armoire de commande avec peut-être un transfo qui alimente les bobines des contacteurs.
Donc sois tu déconnectes le moteur de l'armoire et tu l'alimente en direct avec ton vfd, sois il faut gérer l'armoire.
Et idem pour la pompe d'arrosage.
Dans tous les cas prudence!!!!
simon884
Oui d'accord c'est bien ce qui me semblait je n'étais pas sûr avec l'armoire c'est pour ça que je préférais demander avant.
C'est chaint ça m'embête de ne pas le voir tourner même si le vendeur me dit qu'il tournait il y à 4 jours :???:
PL50
Une solution si tu es compétent serait d'alimenter l'armoire telle qu'elle en 220v tri et d'appuyer directement sur les contacteurs.
Le moteur sera câblé en 380, et tournera donc comme sur la petite vitesse d'un étoile triangle.
Par contre attention. Ce genre de manip est sous ton entière responsabilité et il faut que tu aie la compétence de déceler rapidement si quoi que ce soit n'est pas normal.
simon884
Compétent oui et non disons que je ne préfére pas tenter cette manip avec une machine qui n'est pas à moi :lol::lol:
bricomega
la solution de simon884 est la plus logique,quand tu alimente une machine il n'y a qu'une source de courant à l'entrée de l'armoire, 380,220 ,tri,mono peut importe la distribution des diverses alimentations se fait à partir de l'armoire ,et en plus en testant à l'entrée de l'armoire ça te permettrra de voir si tout fonctionne correctement
simon884
Donc tu serait d'accord avec moi? C'est ce que je me suis dit de base 220 tri ou 380 tri à l'entrée c'est juste le voltage qui est différent, et en plus moins elevè donc je pense pas pouvoir grillé quelque chose, mais je suis vraiment pas sûr du tout, comme dit plus haut j'ai peur pour des composants de l'armoire elec....
Puisque de toute manière il faut aller sur les barrettes du moteur pour le passer en triangle le mieux comme l'a suggéré PL50 est de passer en direct du variateur au moteur avec CDE au vario sans rien d'autre d'alimenté .
Bernard
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
VicMeca23
Général Tour E.VACHETTE
polotche
Richard29380
Marc le Gaulois
Toucheatout974
patrick0965
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Jo Wan
boumboauto
Jaan
Gcrimi2005
