Modification AC280 - Une lunette fixe plus grande
tibus
ecrou pour l'option n°3 ok , il se bloquera de lui même entre les pattes de la lunette
tibus
bon maintenant l'excentrique, l'entrainement sera a gauche a l'aide d'une douille hs monté a la presse
    46 KB · Affichages: 303
paysan
Pas mal, je n'avais pas eu l'idée du 2 pièces pour ce tirant. Je l'avais tourné dans du rond et fraisé les plats ( j'en avais fait 2, le premier était loupé ; oui même ça on peut le rater! )
Rémi
tibus
l'excentrique est terminé , j'ai rajouté une petite gorge pour un circlips car l'axe a tendance a ressortir
tibus
je l'ai pas encore testé , le test a blanc était avec l'option 3 classique
je doit faire une embase avec filetage (réflexion en cour :lol:)
tibus
histoire de rien jeter réutilisation du flanc coupé (cornière de 120x120 et non 100x100 comme j'avais pu l'indiquer au début) pour faire l'embase
tibus
afin de pouvoir retirer facile le montage , l'idée est de visser/pivoter l'embase
paysan
Super, et est-ce que c'est plus pratique que le serrage par écrou?
Excellente l'idée de la bride circulaire.
Elle peut s'effacer facilement.
Faut que tu t'assures que l'excentrique est en bonne position quand ça bloque...
Il faut que au moment du blocage, l'excentrique soit en contact au plus près du point extrême.
Dans ce cas le blocage est le plus fort et le plus irréversible...
Par ailleurs une lunette ça peut "voir" des chocs et des vibrations
perso, je préfère une vis....
tibus
salut , oui bien plus pratique qu'un serrage classique , mais c'est vrai que j'ai l'appréhension d'un desserrage de l'excentriques...
faudrait que je rajoute un blocage de l'axe :meganne:
Je verrais plutôt un moyen de réglage précis de la longueur de la "bielle" : trou lisse dans la bride, écrou + contre écrou sur une partie filetée
