A quoi servent ces outils
  • Auteur de la discussion anth54
anth54
Bonjour ,
J'aurais voulu votre avis sur ces différents outils:
A quoi servent ils ? j'ai mon idée mais j'aurais voulu confirmation de votre part.
j'avoue que pour plusieurs je n'en ai jamais vue , j'ai trouvé certain sur le site du constructeur (outiltec), sa m'a l'air d'étre du bon matériel.
Merci a tous
8) foret 3dents carbure ?
7) intérieur CM1 , mais je comprends pas le support fileté+clavette
6) bis.
vue intérieur
6) cette outil , porte taraud je suppose puisque c'est marqué m1-m10.Je ne posséde pas le porte tarauds qui doit étre bien spécifique (systéne de maintient un peu comme un raccord air comprimé ( a bille)
5)fraise a noyer les tétes de vis avec foret amovible ? (un peu comme l'outil en arriére plant ?)
4)fraise de finition 1 dent ?
3)fraise a noyer les tétes de vis avec queue cm1 ?
2)fraise a lamer plaquette carbure rapportées ? a t'elle une autre utilisation ?
1) fraise carbure de finition 1dent ?
BOINET
Bonsoir ,
visiblement , ce sont des outils destines a des operations specifiques , j'ai utiliser plusieurs d'entre eux sur des transferts dans l'automobile .
notament la fraise a lamer avec foret interieur , nous realision des bossages sur des fonderies en meme temps qu'un avant trou.
Le porte taraud est un adaptateur qui permet de preregler les outils de facon a effectuer leur replacement sur les machines sans reglage .
Sur les transfert , presque tous les outils etaient monter ainsi ; tel que foret, lames , tarauds etc
jean luc
hermle29
bonsoir, pour le 1 est tu sur que c est du carbure?
le corps me parait en hss, si c est du carbure ca ressemble a un hard cut, que l on utilise pour enlever des tarauds ou fraises cassée indélogables a part peut être en étincelage.
