A quoi sert un mandrin 4 mors ? !
  • Auteur de la discussion xd38
xd38
Bonsoir, voyant que le tour que je projete d'acheter ( 6123 chez rc) est vendu avec un mandrin 4 mors, je voudrais savoir si ce type de mandrin peut servir à autre chose que serrer des pieces carrées ! Par ailleurs , une piece carre (de taille modeste) pouvant etre serrée dans un tube fendu souvent plus facile a mettre en ouevre que de changer le mandrin, je me demande donc si c'est bien utile d'avoir ça ?
Anbantoine64
Avec un mandrin à 4 mors INDEPENDANT tu peux sérré une piece de forme quelquonque ou désaxé pour faire un alesage trés précis dedans.
Comme par exemple un morceau de vilebrequin dont tu voudrai agrandir l'axe ou est rataché la bielle.
Aprés un mandrin à 4 mors concentrique ta piece est mieu maintenus mais il doit etre de qualité à mon avis parceque sà à vite fait d'étre desaxé en serrant.
Pour moi c'est hyperstatique.
xd38
Ha ok, je n'avais pas pensé que les mors etaient indépendants, dans ce cas je vois mieux.
jcm
Bonsoir à tous
J'ajouterais que pour moi il est plus facile de faire tourner rond une pièce avec 4 mords indépendant qu'avec 3 mords concentrique. :meganne:
Mais peut être que pour d'autres je dit une bêtise.
JC
michel19
A passer un peu de temps à le régler mais aussi à prendre tout ce qui n'est pas une pièce de révolution ou hexagonale.
Anbantoine64
Ouai c'est sur tu aura un centrage trés bon mais à chaque piece tu doit tout re-réglé :/
michel19
Anbantoine64 a dit:
Si tu n'es pas trop manche, et si tes pièces sont régulères, tu arrives à repositionner correctement en ne dévissant que 2 mors.
brise-copeaux
Salut xd38.
Le 4 mords est une pièce maitresse sur un tour, tu peux prendre tout ce que tu veux avec, du rond, du carré, du tordu, de l'ovale, du rectangulaire, de la plaque, de l'excentrique, il n'y a pas de limite saut la capacité du 4 mords.
Je dirai même quand tu prend l'habitude de t'en servir tu le laisse monté en permanence et c'est pas plus mal car tu apprends très vite à centré une pièce.
Si t'es malin tu peux t'en servir comme plateau de montage aussi.
Bon le 3 mords c'est bien aussi pour le confort mais que pour du rond.
Tinker
4 mors independant
depuis que j'ai achter un quatre mors independant, je m'en ser praticment plus de le trois mors concentrique qui est legerement excentrique! Un peut d'entrainement, et en peut centre tres rapidement un quatre mors. Si je n'avais pas eu le trois mors avec mon tour, je pense que j'en acheterait pas!
Cordialement, Mathieu
phil916
Un ami m'a donné un 4 mors indépendants et concentriques (il y a un serrage centralisé en plus pour le concentrique) c'est vraiment génial comme système!
Plus qu'à fabriquer le plateau support et je sent effectivement que çà va devenir le mandrin principale... si mon ML400 de 1/2cv peut l'emmener car c'est un 150mm (100mm d'origine) :lol:
jef2a
Une petite astuce pour regler vite fait un 4 mors :
une clef a mandrin dans chaque main, un oeil sur le comparateur : on visse et on devisse les mors en opposition ! en 2 temps trois mouvement c'est réglé !
c'est un vieux de la vieille qui m'avait donné le coup !
michel19
Un problème a ne pas négliger lorsqu'on usine des pièces non symétriques ou excentrées: le balourd qui peut aller jusqu'à déplacer le tour si on tourne un peu vite (du vécu).
Anbantoine64
Ouai, et si c'est pas le tour qui se deplace c'est la piece ^^
J'ai deja vue quelqu'un soulevé un gros mandrin avec un palan pour le changer.
Il avé oublier une visse et je peux te dire que le Cholet 550 il est venu avec mdrrrrr
brise-copeaux
michel19 a dit:
Tu as tout fait raison, sur les 4 mords Cazeneuve il y des lumières prévus pour cela, à équilibré au mieux avec des contres poids.
Anbantoine64>>bien le lien pas besoin de discours sur les capacités d'un 4 mords.
A +
brise-copeaux
Anbantoine64 a dit:
Comment sà pas besoin de discours ???
Re
Bah oui çà montre bien que l'on peut prendre des pièces biscornues :lol:
nikolas
bonjour avec un 4 mors tu sert plus fort qu'avec un trois (4 mors = securité) tu peut te serrer sur de la fonderie,faire des diametre exter inter excentrer par rapport au reste de la pieces avec un 4 mors il n'y a pas de limite c'est vrai attention au balourd.
il y a aussi le plateau a trou (sans mord) tu t'en sert comme un table de fraiseuse faire attention a bien brider si tu ve pa te prendre la piece dans la G.....
j.f.
une chose qui n'a pas été évoquée...
L'usinage de cubes et de parallélépipèdes.
Pour l'instant (ma fraiseuse n'est pas encore opérationnelle), et bien, que ça travaille à chocs, je préfère les faire aux 4 mors plutôt qu'avec la tête de fraisage du combiné.
C'est facile et rapide.
