A 90° dans l'étau
vero
Un petit appareil très pratique et que j'utilise très souvent:
Comment mettre une pièce dans l'étau de la fraiseuse ou de la perceuse verticalement pour fraiser les bouts?
Il faut que la pièce soit bien à 90°
Cet appareil est très facile à faire:
Amitiés à tous
Pierre
Je l'avais utilisé pour fraiser une pièce de mon trépan.
...pour fraiser une série de pièces à la même longueur
On peut mettre une butée...
...ou plus petites.
On peut mettre des pièces plus larges...
...et on fraise.
On met l'ensemble dans l'étau...
On appuie la pièce à fraiser contre les goupilles et on serre légèrement
Voici l'appareil en question
michto
Trop fort
Bravo à Vero
Superbe outils d'une simplicité que l'on se demande comment on y avait pas pensé avant ,comme toute les idées géniales d'ailleur.
C'est un outil de ta conception ? Vero , si oui brevet tout de suite, sinon demain c'est Chinois.
Encore bravo
A++
rebarbe
Il existe déjà des mors d'étaux équipés de tels picots, il y a un post là dessus sur le forum.
Par contre cette version facile à reproduire est une nouveauté pour moi, effectivement ça semble évident.
Je met ça sur ma liste :sweatdrop: (je vais jamais m'en sortir)
ilfaitvraimentbeau
pas mal du tout comme idée !
en fait c'est un étau dans un étau...
harley
A90° dans l'étau
très bonne idée ,je croie qu'il ne vous en manque pas!!continuer à nous surprendre,un gain de temps considérable pour certaines pièces à usiner,je pourrai bien copier,merci
cordialement ,christophe
Charly 57
Super génial
Bravo
Avec un système sinus en dessous, on pourrait avoir des angles précis sans dérégler la tête de la fraiseuse .....
vero
rebarbe a dit:
Bonjour Rebarbe, bonjour à tous,
Oui, il existe de mors "à picots" mais évidemment ils ne sont pas forcément adaptés à votre étau et surtout ils sont abominablement chers. Mais il est aussi vrai qu'ils sont très pratiques et bien faits.
Michto: oui, l'outil est de ma conception mais il ne faut pas se faire d'illusion je ne suis certainement pas le seul a avoir fait ce genre de bricole. Alors les brevets... que les chinois le produise bon marché...
Amicalement
Pierre
c.phili
:???: Avec toutes les fois que j'en ai ch..... pour placer mes petite pièce dans l'étau, tu ne pouvez pas me donner l'idée plus tôt? :mad:
Génial comme système, il faudra que je fasse ça au plus tôt :wink:
Ce soir, non demain soir :lol:
Merci Vero.
Philippe
Jebri
Bravo Vero.
Superbe reportage et petit appareil génial, ne reste plus qu'à le fabriquer....!
C'est sûrement d'une facilité déconcertante à réaliser mais pour le grand débutant que je suis encore, j'ai besoin d'un coup de pouce.
1 - Comment fait-on pour avoir des trous parfaitement disposés ?
2 - comment fait-on pour avoir des pions qui s'ajustent parfaitement dans les trous?
Jebri
vero
Bonjour Jebri, bonjour à tous,
Pour faire cet appareil avec précision, il faut si possible disposer d'une perceuse équipée d'une table en croix puis, pointer à la mèche à centrer chaque trou, percer et aléser H7. Dans mon cas le diamètre est de 6mm.
Puis on utilise des goupilles trempées dont la tolérance est compatible avec les alésages H7 de façon qu'il n'y ait pas de jeu mais qu'on puisse les déplacer facilement.
On peut également faire ces perçages sur une fraiseuse.
La précision sera celle de la machine utilisée.
La hauteur de l'appareil sera celle de mors de votre étau.
Je pense qu'il est inutile d'essayer de le faire au moyen du trusquin et de pointer à la main.
Cet appareil, bien fait, procure une précision tout-à-fait honorable.
Amicalement
Pierre
Jebri
Merci Pierre pour ces précisions.
Je n'ai pas d'alésoir et de plus ne sais pas l'utiliser, je ferais un premier essai sans aléser.
Jebri.
vero
Jebri a dit:
Jebri.
Tu nous montreras le résultat
Amicalement
Pierre
Jebri
OK, je mets ça dans ma liste des objets à réaliser et je ferai une photo.
Jebri.
James17
Excellente idée
La réalisation est nickel
Ce forum est décidément génial...
Fred
Salut Véro et merci pour cette astuce encore plus nécessaire aux bricoleurs du dimanche comme moi qu'aux pros... :roll:
Allez hop encore une réalisation à faire... :-D
Le problème avec ce forum :lol:... c'est que tout les jours nous est présenté une réalisation pour laquelle on se dit:" aah si j'avais ça dans mon atelier, je bosserais mieux..." mais que l'on arrive pas à tout faire...
Il me faudra au moins trois vies pour me faire un atelier et puis faire des projets pour mon hobby propre...
Encore merci Pierre. :wink:
JPDB 15
Merci Vero pour l'astuce et le reportage photo
Je vais certainement réaliser ce dispositif dont j'ai souvent eu besoin.
c.phili
Salut a tous
Ben voilà c'est fait, un outil qui me servira souvent. :wink:
Pas bien compliqué a faire sinon la précision, une DRO facilite grandement le travail, sinon faudra y aller au vernier :cry:
J'ai fait ça dans de l'étiré de 50/10 de 250mm de longueur.
Les plots ne font que 4mm de diam mais proviennent d'un roulement à aiguilles.
Je dois les entrer au marteau et les ressortir au chasse mais c'est pas plus mal, aucun jeu.
Merci Vero
Philippe
Tu m'épateras toujours Phil :wink:
Bien vu...
On peut passer commande... :roll: ... :lol:
Tu as oublié qqch... :-D
Le filetage inférieur pour le petit gabarit de longueur... :lol:
vero
Bien vu comme dit wika. Mon cher Phil je suis très fier d'être représenté dans l'éventail de tes nombreuses réalisations.
Amitiés à tous
Pierre
c.phili
Bonjour a tous
Salut Pat, ben comme mon étau est a fond plat, j'ai pas jugé utile la petite butée, maintenant si cela devenait nécessaire, j'en ai pour 10 min a la rajouter :wink:
Salut Pierre, j'estime que les bonnes idées ont leur place partout et de plus c'est un accessoire qui me fera gagner beaucoup de temps. Le pire c'est que j'ai failli passer a côté, je veux toujours en faire de trop et de ce fait je ne passe pas assez de temps a regarder les réalisations des autres :oops: Cette fois je m'étais dit de relâcher un peu et de fouiner dans le forum et c'est comme ça que je suis tombé sur ton post. :wink:
Philippe
patduf33
Administrateur
C'est super ton truc Pierre :smt023 , et comme d'habitude :oops: , le temps que je lise le post Philippe à déjà réalisé sa pièce. :wink:
Comme Pat (wika) je met ça dans ma case à faire, plus tard. :-D
Merci bien Pierre
vap38
l'idée de Vero pour l'ablocage dans l'étau est superbe, génial. :smt023
J'ai adapté son idée à une utilisation modélisme pour un étau de 100 mm hauteur 25 mm. :wink:
J'ai réalisé une maquette en alu en attendant d'avoir la matière première en acier 10 x 100 x 30 mm.
Attention c'est uniquement dans le but de faire des tests de positionnement, mon montage sera réalisé dans de l'acier c'est nettement plus précis. :roll:
J'ai réalisé des pions de centrage avec un épaulement.
Le but de cette maquete permet de placer des pièces dans différents angles 45° 30° 60°, j'ai fait des tests d'usinage pour controler l'équerrage c'est bon mais dans l'alu certains perçages donnent du jeu dans le positionnement des pions. (pas bon :oops: )
Le perçage avec l'aide des règles numériques me donnent satisfactions.
Q'en pensez vous de cette idée avant de réaliser mon projet dans de l'acier ?
A+ Francis
La maquette en alu, Montage des pions dans la plaque
montage à 45°
montage à 30°
un rond
patduf33
Administrateur
A mon avis, c'est tout bon, avec une bonne précision de réalisation, ton outil vas être au top
vero
Bonjour vap38, bonjour à tous
Oui, bien sûr, il y a un nombre infini de combinaisons possibles. Le principal c'est de faire un outil bien adapté à ce que l'on fait le plus souvent.
Les règles numériques vont te donner une bonne précision mais encore faut-il que ta table en croix soit bien à l'équerre.
A ta place je ne m'emm...nuierais pas à faire des pions avec épaulement. Des goupilles trempées sont beaucoup plus précises et bon marché.
Mais bien sûr chacun fait comme il veut et encore félicitations pour cette réalisation.
Amitiés à tous
Pierre
c.phili
Salut a tous
bien moi je la trouve pas mal du tout son idée et je me dis maintenant que j'aurais pu espacer mes trous de 20/20 et non de 20/15 comme je l'ai fait, j'aurais alors pu mettre ma pièce a 45°
vap, je t'envois un MP
Olrik
à90 degres
Bonjour à tous.
Pour enrichir les possibilites de l'appareil à vero,et vu que charly 57
voulait un montage sinus, en voici un qui etait utilisé dans une usine de
mecanique de Besançon qui a malheureusement disparu.Une de plus qui
augmente la liste déja fort longue.Chaque fraiseur en avait un.Celui ci a
été sauvé de la feraille.Les machines ont été achetées 70.000€ par un
marchand spécialisé.
Voila les photos.
L'entre axe des goupilles est de 100mill la serie de trous est faite pour mettre une goupille de butée.Il suffit ensuite de mettre une cale etalon
de la valeur de l'angle à obtenir et vous avez vôtre regle sinus.
Merci à toi Pierre,je pense te rendre visite au printemps avec Heidi
nous ferons un pelerinage chez les négoçians en machines du Locle et
de La Chaux de fond, et ensuite nous demanderons ta bénédiction,si tu
veux bien naturellement
Bonne fêtes de fin d'année à tous.
Olrik.
vero
Bonjour Olrik, bonjour à tous,
Merci pour ces intéressantes photos, je vois que mon petit bidule ne laisse personne indifférent.
Mon cher Olrik, tu sais que ma porte est toujours ouverte aux amis et c'est avec le plus grand plaisir que je vous recevrai toi et Heidi que j'ai hâte de connaître. Comme tu le sais je serai absent janvier et février.
A bientôt, amitiés à tous,
Pierre
yoyoyia
Bonjour a tous,
super c'est petits montages, merci de nous les faire partager.
Jérome A
pierre
encore un truc a mettre dans les projets .merci pour ctte astuce .
SuperSpinach
moufy55
moufy55
fred 69
hozut
hozut
metalu
Jope004
Jope004
Jope004
Otatiaro
outlander2.2
laurent12100
zeppelin54
KITE
KITE
KITE
KITE
