Bonjour a tous,
sur mon portique 2mx3.5m, j'ai sur l'axe Y, deux modules Z, l'un pour faire de la découpe tangentielle avec une roulette cuter, l'autre avec un stylo pour tracer.
L'utilisation est pour tracer des lignes de repère de collage sur un morceau de tissus, et coupe du contour. Il faut donc que je jongle entre deux repères, et 2 axes Z (Z et C). Dans Cambam, j'importe un fichier DXF, ça ressemble a ça :
les trais rouge a tracer au stylo, le contour bleu a découper a la roulette cutter.
dans Cambam, je cree 2 outils, un que j'appel roulette, l'autre stylo.
je fais joindre sur l'ensemble, je récupère une polyligne pour le contour, je fait supprimer les arcs sur cette polyligne pour pouvoir utiliser le suivi tangentiel.
j'active la fonction ici :
j'utilise la fonction gravure avec outil roulette ou stylo,
je crée le tracé et la decoupe en tant que gravure :
le fichier G code, je l'édite pour modifier le repère chaque fois que j'utilise le stylo, et je remplace les Z par des C, c'est ce qui y a de plus simple, ou il y a mieux ?
Pour le changement de repère, il faut que j’écrive quoi comme ligne de code ?
