2 moteurs pas a pas pour axe X ou Y
  • Auteur de la discussion sam59
sam59
je voudrai installer 2 moteurs pas à pas pour l'axe X ou Axe Y sur ma CNC, je possède une carte arduino Uno avec son shield pour les Moteurs pap, et je voudrai savoir comment câbler les 2 moteurs car il y a qu'une place de prévu merci à vous.
Jmr06
Bonjou.
Personnellement, je ne comprend pas la question.
Sur une shield uno, il y a 4 drivers, nom ?
Peut être une référence de la carte shield ou une photo serait utile.
JMR
sam59
bonjour JMR,
je voudrai faire déplacer ma Cnc sur l'axe X avec 2 moteusr PAP (poulie + courroie), sauf que sur mon shield on peut y mettre 4 drivers 1 pour X, 1 pour Y, 1 pour Z et 1 pour les accessoires, donc je ma qst est ou bra,cher mon 2ème moteur X? merci
jpbbricole
C'est justement fait pour ça
Tu mets le 2ème mpap de X sur le slot A et tu indiques, au moyen de ponts, sur le bornier de gauche, quel axe tu veux copier.
jpbbricole
speedjf37
Le Driver A c'est pour l'axe A 4ème axe qui peut être utilisé pour piloter un deuxième moteur sur X ou Y (a déclarer dans le code).
Sur les imp3D avec des moteurs Nema 17 on peut mettre 2 moteurs en // sur le même driver.
Quel logiciel/firmware (GRBL) ?
JF
speedjf37
Non, un port de sortie peut très bien commander 2 entrées logiques, cette carte et ce slot A sont faits pour ça, il suffit de mettre les ponts justes.
Toutes les indications sont ici.
jpbbricole
Ok, merci pour l'info .
Je ne connais pas la carte et je ne savais pas que les entrée du driver A n’étaient pas connectées par défaut et que les ponts étaient prévus.(sur les photos c'est limite visible)
JF
salimDEtizi
Bonsoir.
Petite précision: les potentiomètres des drivers sont hyper fragiles; vas y molo avec le tourne vis. Bon courage
sam59
bonjour à tous et merci pour vos aides, finalement j'ai câblé les 2 mpap en // et ca marche très bien, comme ca je laisse slot A libre
Nicoala
