Winchester 1300 XTR
  • Auteur de la discussion albatros_del_sur
albatros_del_sur
J'essaie de restaurer pour un ami un fusil 1300 XTR. Une pièce manque pour faire passer les cartouches du magasin vers la chambre.
L'un de vous aurait un document, une photo qui me permettrait de savoir comment est faite cette pièce ? A quoi ressemble-t-elle? Les éclatés que j'ai trouvé sur le net sont trop imprécis pour la reconnaitre parmi celle qui sont proposées sur les sites, et encore moins pour en usiner une.
Merci pour votre aide et bon WE
albatros_del_sur
oui, on ne voit jamais l'ascenseur qui fait monter les cartouches. Il semble qu'il y ait plusieurs pièces si je me réfère à des fonctionnels que j'ai pu trouver sur le net, mais ce n'était pas le modèle correspondant au 1300 XTR.
Merci pour ton aide.
JASON
Voyez un peu ça :
Et ça :
Puis ça :
JASON
albatros_del_sur
Bonjour @JASON,
Grand merci, la notice je l'avais trouvée, mais par contre ton premier document est beaucoup plus complet et explicite que tout ce que j'avais trouvé de mon côté. La nomenclature est très complète, alors que celle que j'avais trouvée semble être un extrait de celle que tu m'envoies, dans laquelle les numéros se suivent alors que dans celle que j'avais les numéros ne se suivent pas. Là, j'y vois plus clair, et ce n'est pas une pièce qui manque mais plusieurs. En fait c'est tout le système qui fait monter la cartouche. Ça sent la modification sauvage. C'est vraiment dommage que de si belles armes aient été sabotées de la sorte. Je comprends que mon ami veuille la remettre en état car c'est celle de son père, et comme il est chasseur il l'a déclarée en bonne et due forme. Nous ne jouons pas avec la législation nous ne voulons pas d'ennuis.
JASON
Re,
Pour info, les fusils automatiques Winchester n'ont pas la mauvaise réputation de certains fusils Européens...
Les pièces manquantes devraient se trouver chez les dépositaires officiels en France (A St. Etienne).
Bien entendu, sur les sites U.S. de pièces détachées, ça doit se trouver...
Pour la législation, il suffit de ne rien dire...
JASON
dolominus
Bonjour.
C'est cette pièce que tu cherches.
JP2
Bonjour @JASON,
Si je comprend bien, il fonctionne actuellement en "un coup" puisque le système élévateur a disparu. Le canon est lisse.
Cette modification n'a t-elle pas été apportée pour qu'il bénéficie du classement en C (soumis à déclaration), plus tôt que B (soumis à autorisation) ?
Robert
Sur le lien ci dessous, les pièces qui concerne le riot gun.
Robert
Cette winchester est une arme d’épaule très répandue aux Usa, et n’a subit que très peu de modification depuis sa création. Beaucoup de pièces détachées sont donc disponibles sur le marché américain. Reste à trouver la bonne méthode pour importer . A suivre.
albatros_del_sur
Robert
un autre site avec les pièces disponible. En cliquant sur le chiffre rouge de la vue, vous accédez directement au descriptif de la pièce, prix et disponibilité. A suivre.
JP2
tout a fait c'est elle qui a disparu. Pour la législation, il semble que ça se soit assoupli et qu'ils soient repassés à 3 coup max pour la chasse. Après, si tu as les autorisation Cat B tu peux faire modifier et surclasser ton arme. Il y a une butée Winchester qui permet de limiter le nombre de cartouches 2 ou 3
Pour les FAP à la chasse c'est maximum 5 coups et impérativement canon rayé (pour être en catégorie C) !
albatros_del_sur
Merci à tous. J'ai maintenant tout les référence et revendeur près de chez nous, il n'y a plus qu'à....
Bon WE à tous
j..pierre
j..pierre
Itus
Itus
