Astronomie vis sans fin d'axe en déclinaison sur New Polaris
  • Auteur de la discussion solvano
solvano
je suis le propriétaire entre autres d'un télescope Newton 114/900 sur une monture équatoriale New Polaris. Je possède cet instrument depuis plus de 20 ans et bien que ce soit un instrument de débutant, il est globalement de bonne qualité. Il est surtout très pratique à sortir les soirs pour faire de petites observations car léger, facile.... pas besoin de passer 45 mn pour le déplacer, le mettre en station, le refroidir, contrairement à aux autres instruments que je possède.
Mais là, c'est le drame : j'ai cassé l’extrémité de la vis sans fin de l'axe de déclinaison.
La pièce n'est pas disponible dans le commerce, il ne me reste plus que l'usinage....
voici les côtes, trouvées sur le net. Elle sont mesurées par un pratiquant amateur qui avait rencontré le même problème que moi il y a des années. Il avait procédé à l'usinage lui-même.
Il s'agit des mêmes dimensions, à l'exception de la longueurs des extrémités:
Voici mes questions :
-Est ce qu'un usineur prendrait le temps de fabriquer une simple pièce pour un particulier?
-Quel matériau utiliser?
-Si je lui amène la pièce, peut il la répliquer à l'identique (en diamètre, en respectant le pas de vis)?
-A quel tarif ? (car à 200€, je rachète le même télescope d'occasion et le cannibalise)
Merci pour vos réponses !
Rédacteur
Il ne doit pas être nécessaire de refaire toute la pièce ... on doit pouvoir réparer ...
- couper à raz la partie cassée,
- au tour monter en mors doux ou en pince et percer le corps de la pièce un poil plus gros,
- monter en force une ébauche semblable à celle cassée,
- bloquer avec collage ... ou goupille ... ou ...
- surfacer la nouvelle tige au diamètre,
- tailler le plat de manœuvre en ajustage
:roll: ...
C'est quoi la matière ? bronze en une pièce ?
solvano
je vois ton idée. Oui, pourquoi pas?
D'autant que la torsion sur la pièce est faible : c'est un mécanisme actionné à la main, doucement.
Le métal : ça ressemble à du laiton : c'est assez lourd et doré (y compris à l'intérieur de la section cassée).
Un usineur (voir même un ferronnier) peut-il faire ça simplement (et donc pas cher?)
JieMBe
Normalement quiconque équipé d'un tour à métaux doit pouvoir faire cette adaptation.
Si tu donnes ta localisation, il y a fort à parier qu'un membre du forum se propose de le faire.
JMB
solvano
je viens de préciser ma localité dans mon profil.
Je réside dans le Var
DrGkill
Je confirme que ces pièces sont bien en laiton.
solvano
Bonjour à tous !
j'ai donc envoyé ma pièce chez un usineur spécialisé dans le matériel astro en lui demandant de procéder à la réparation décrite par FB29. Moyennant une soixantaine d'euros, la pièce m'est revenue réparée à la perfection. J'en suis très satisfait.
Je remercie ceux qui m'ont apporté des réponses !
Jack bel
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Gege063
Gege063
ThLDQ
vibram
