Dépannage VERNIER MS25 - Démontage moteur
  • Auteur de la discussion contactjpc
contactjpc
J'ai acheté un vernier ms 25
Je dois démonter le moteur pour le faire recâbler
est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? et comment s'y prendre
merci pour vos réponses
jpaul
KITE
Si tu nous en disais un peu plus sur tes intentions…..
Tu veux le recabler pour le passer en triangle, afin de l´alimenter via un Var ?
Tu veux le recabler parce qu’il a été débranché sauvagement ?
Et puis, mets-nous des photos, on aime bien les étaux-limeurs !
contactjpc
mon problème c'est de déposer le moteur, il y a une vis de bride inaccessible et je me demande si je doit démonter tout le bloc qui supporte les pignons pour ce faire; après c'est le rebobineur qui fera le reste, le moteur est grillé!
pour les photos ça viendra après
Hello ,
c'est une affirmation .... elle fait suite à quelles constatations ? l'odeur ? le bobinage bien noir ? ...... ou tout simplement les liaisons des bobines au boîtier qui sont vermoulues ?????
explique au lieu de t'en remettre tout de suite au rebobineur ......
A+++++
contactjpc
j'ai demandé comment on démonte le moteur, pas un diagnostic électrique; il a déjà été fait!
si on peut me répondre sur le sujet...
alain JANEST
J'ai procédé il y a une trentaine d'années au démontage du moteur du ms25 afin de le remplacer le moteur triphasé à bride par un moteur monophasé à pattes monté sur la porte arrière. La machine n'est donc plus dans sa configuration d'origine.
Le moteur était monté avec 4 vis M6 sur une bride intermédiaire elle-même fixée sur le bâti de la machine par 3 vis M6. Cette bride comporte donc 7 trous taraudés. Les têtes de vis de fixation du moteur sont difficilement accessibles car elles sont situées entre sa bride et le corps du moteur. Il est peut-être possible d'y avoir accès en ouvrant la porte arrière de l'étau limeur.
Le mieux est sans doute de désolidariser l'ensemble moteur/bride intermédiaire.
En ouvrant la porte du compartiment où sont situés les 2 engrenages permettant de sélectionner la vitesse du coulisseau, il est possible d'apercevoir deux des têtes des vis de fixation de la bride intermédiaire par les lumières où passent les tubes en cuivre raccordés à la pompe à huile.
Il semble donc nécessaire de démonter le carter où sont situés les engrenages internes après avoir enlevé les deux engrenages externes et désolidarisé les raccords des tuyaux d'huile.
Après avoir enlevé les 3 vis, il doit être possible de désolidariser le moteur et la bride intermédiaire sans avoir à démonter d'autres éléments.
En espérant vous avoir été utile.
A.J.
contactjpc
Merci pour votre réponse.
La réflexion me parait pertinente, et je vois ça dès demain.
Bonne soirée
KZOURI
Bonsoir nous possédons pas forcément tous le même modèle mais certains d'entre nous pourrons vous aider juste avec quelques photos et une expérience de plusieurs années de démontage j'ai moi même profite de ce savoir faire.
Je ne doute de votre bienveillance amicalement dans l'attente de photo de cette belle machine
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Rémi52
confalo
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Merlo18
Merlo18
Merlo18
AdrienF
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
