alainbiggun
- 21 Oct 2012
- 1 553
- Marseille
Hello!
mon HP 5800 MT,que je viens de remettre en route(il me fallait un second PC complet à coté de mon PC de travail),a un souci.:
je lui ai remis une alim(neuve) une Corsair WX450w venant d'un vieux stock...celle d'origine ayant servi pour un autre montage.
connecteur 24 broches
connecteur 4 broches..
le reste correctement...
je mets en route..le disque dur fonctionne,l’écran s'allume..Windows 7 se lance,nickel.
au bout de quelques min,bip court + bip long,message :ventilateur en panne!,je regarde:il tourne lentement..!!!
avant que je le range proprement pour 6-8 mois,il tournait parfaitement.
-test avec un autre ventilateur( 3 broches):il tourne à fond mais signal de la carte mère,qui ne peut en interpréter la vitesse ..(il manque le 4°me fil..)
-je débranche la fiche d'alimentation 4 broches :le ventilo tourne à fond...
le bios ne permet pas d'influencer la vitesse du ventilo..et non plus sur cette alarme(qui m’éteint aussi le PC au bout de quelques min)
j'aurais voulu au pire utiliser un ventilo branché sur une prise 3 broche,mais le bios n’étant pas d'accord,ça coince.
pige pas..c'est bizarre..
