Variateur de frequence XSY AT1
  • Auteur de la discussion luc71160
mém's
Ok
Donc je tire un fil en sortie U du variateur et le branche sur le fil rouge du moteur en retirant avant le branchement du condensateur ?
Merci.
mém's
Je reviens vers vous car j'ai bien remplacer le condensateur et branché un câble de U du variateur au câble rouge du moteur.
Cela fonctionne bien mais je trouve que le moteur ne tourne pas rond..il ronronne et surtout le moteur chauffe beaucoup plus .
J'ai peur de griller mon moteur.
J'ai donc remis à l'identique sans le variateur et avec le condensateur, et le moteur tourne normalement et chauffe beaucoup moins.
Pouvez-vous me dire ce qu'il se passe.
Merci.
mém's
Pour info,comment je prends les mesures avec mon testeur, sur quel fil je me branche.
Merci.
J'ai mis en pièce jointe la photo du bornié.
Merci.
Je viens de faire l'effort de relire, tu as un at2, c'est bien ça? Verifie sur l'etiquette du var.
Ensuite il faut déterminer avec un ohmetre les 2 bobinages du moteur, résistance la plus faible = bobinage principal, résistance la plus élevée = bobinage auxilliaire.
Tu pourras ensuite branché au var comme on t'indiquera...
Enleve le condensateur, on ne voit rien dans ce fouilli de fil...
4 fils, ok. Avec un ohmetre, il faut mesurer la continuité entre les 4 fils:
-noir/blanc=
-noir/bleu=
-noir/rouge=
-blanc/bleu=
-blanc/rouge=
-rouge/bleu=
mém's
-noir/blanc= 1
-noir/bleu= 0
-noir/rouge= 1,7
-blanc/bleu= 1
-blanc/rouge= 2,7
-rouge/bleu= 1,7
Ci-joint les mesures relevés.
Merci.
J'en arrive à la conclusion que le noir et le bleu sont reuni ensemble, c'est le commun qui doit etre relié au var à V, le W au blanc et le U au rouge.
mém's
Le commun en v mais quelle couleur,noir ou bleu
Merci.
Et biensur j'enlève le condensateur ?
Étant donné que le noir et le bleu sont reliés ensemble, tu peux mettre sur l'un ou l'autre, c'est pareil.
Oui enlève le condensateur
mém's
Je viens d'essayer le branchement et c'est toujours parei,le moteur ronronne et chauffe.
J'ai pris les tensions en sortie du variateur et je ne trouve aucune valeur identique sous 40hz.
Entre w/v-》204volts
Entre w/u-》162volts
Entre v/u-》155volts.
mém's
Ok,je vais essayer, mais est-ce normal cette différence de tension.
