vanne pneumatique magnétique
  • Auteur de la discussion Bertitou
Bertitou
je cherche a comprendre commande raccorder pneumatiquement une vanne magnétique SOV52M14 de chez Kramp dont je ne sais lire le schéma
ou dois-je raccorder l'entrée de l'air comprimé pour que l'action de la bobine électrique envoi la pression sur une sortie (laquelle) et que la pression chute et passe sur une autre sortie (laquelle) lors de la coupure de la bobine ?
Merci d'avance pour votre aide
Alex31
tu met la pression en 1
5 et 3, c'est les échappements
4 et 2 , ça va vers ton vérin 'si tu utilise un vérin
il y a effectivement un raccordement interne d'air qui pilote le déplacement du tiroir, mais c'est interne,
on ne s'en occupe pas
sauf si on travaille en basse pression, ou avec du vide (et on utilise un distrib prévus pour)
PUSSY
Lexique
tu mets la pression au milieu du coté où il y a trois orifices.
Les deux orifices de chaque coté sont les échappements, tu les laisses libres ou tu mets un silencieux pour diminuer le bruit.
en regardant la face où il y a le schéma, les trois orifices vers toi, et la commande à gauche, c'est l'orifice de gauche (du coté où il y a deux orifices) qui sera sous pression quand la commande sera alimentée (en 24V ?) ou actionnée manuellement.
Et évidement, l'orifice de droite sera alimenté lorsque la commande sera au repos !
caramel
Dmoniakal
tutatiko101
tutatiko101
Djviper16
Djviper16
ilfaitvraimentbeau
Chevreuil
Chevreuil
